查看: 1310|回复: 9
改可调电源求助
发表于 2023-6-9 10:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块tl494芯片24v电源,炸管后已修好,想改成可调电源,板上有一可控硅及外围电路不知有啥作用,可否拆除。
发表于 2023-6-10 22:18:09 | 显示全部楼层
遥望中原 发表于 2023-6-10 10:50
厉害,可控硅T1接220v进线,T2接两个主滤波电容中间,应该是自动切换电路,请问可控硅可以拆除吗,对电路 ...
可以拆掉,就是拆了不能用110V。不拆也没什么影响
 楼主| 发表于 2023-6-10 10:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2023-6-9 15:57
看起来可控硅是在高压端,应该是220v、110v自动切换。以前修过自家松下彩电,就是这个原理,为防万一误切换 ...
厉害,可控硅T1接220v进线,T2接两个主滤波电容中间,应该是自动切换电路,请问可控硅可以拆除吗,对电路有没有影响。
发表于 2023-6-9 15:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来可控硅是在高压端,应该是220v、110v自动切换。以前修过自家松下彩电,就是这个原理,为防万一误切换,直接拆掉了这部分电路。现在很少见这种电路了。
发表于 2023-6-9 14:26:33 | 显示全部楼层
是不是带电池输入
 楼主| 发表于 2023-6-9 12:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
徽章电子 发表于 2023-6-9 10:58
看一下是不是输出防反接,是的话可以拆
在高压端
 楼主| 发表于 2023-6-9 12:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-6-9 11:01
是不是电动车充电器改的?充电器的输出可控硅应该是防反接保护用的,做电源不用拆了就行了{: ...
tl494芯片灯箱电源
 楼主| 发表于 2023-6-9 12:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下是不是输出防反接,是的话可以拆
不是防反接电路
发表于 2023-6-9 11:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-9 10:58:04 | 显示全部楼层
看一下是不是输出防反接,是的话可以拆
GMT+8, 2025-7-19 09:35 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
