查看: 7737|回复: 35
[拍摄] 拆一个断续故障的凌度HS996行车记录仪
发表于 2023-6-11 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己车上用的一个凌度HS996行车记录仪,可能最近天热的原因,经常会出现有声音无画面的故障。这个记录仪是2020年8月份购买的,到现在用了不到3年的时间,当时花了429元,合每年143元。像这种情况基本上算是报废了,处于好奇,就拆开看看吧,维修就算了。
这个记录仪是12寸的,前后双录。由于比较大,只能安装到车内后视镜上。当时买了就后悔了,个头太大了,有些遮挡视线,对行车很不安全。
记录仪采用卡口设计,只有后面两颗螺丝。外观非常光滑,想拆找不到任何着力点,刀片也插不进去,把后面的两颗螺丝拆下来,也拆不开。
反正已经出故障了,也不打算继续用了。再记录仪的下侧面找了个位置,打了两个小孔。
说实话,小孔也不好打,打了两次,还打断了我一根高速钻头。然后使用卡簧钳暴力拆开。一不注意就把前面的玻璃给拆裂了,可以看到有一条长长的裂痕,自下而上。
拆开通电看了一下,还能正常显示,就是有裂纹。但是触摸屏好像失灵了,不能用了。
外观很大,里边的板子很小,小小的电路板然后是一块小小的电池,500mah的
主控用的是GPCV6248A
拆下电路板,就这么小小的一块
这是电路板的背面。上面的像耳机插座的是副摄像头插座和GPS电子狗的插座。
屏幕的标号
参与人数 2家元 +35 收起 理由
海上生明月丶 + 15
zhkrid + 20
发表于 2024-8-14 12:32:15 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2023-6-11 17:52
丢了吧,这杂牌的垃圾
查了下,芯片是不支持视频压缩的,保存的是二十年前的avi格式纯粹奸商了
而且 ...
我原来在京东买了个凌度的行车记录仪,网页介绍存储文件是mov格式,到手后是avi格式的,很占存储空间。投诉后,商家迅速修改了网页,但没想到我投诉前早已截屏。后来发给我软件让我自己升级,升级后发现只是改了存储文件的扩展名,单位存储文件大小没有变化。最后在京东赔偿150元的前提下,全额退货退款了。从此再不碰凌度!
发表于 2023-8-23 15:08:48 | 显示全部楼层
加热把屏幕取下来就拆开了
发表于 2023-8-23 12:00:25 | 显示全部楼层
多数是电池问题,换了就没事。
发表于 2023-8-23 11:52:47 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-8-21 16:56
整机型号:南马 NM5001
屏线丝印FPC:LX50FWB4001-V2
40芯排线 你用的上我就把尸体送你 ...
感谢大佬!对不上,这福利享受不了。
发表于 2023-8-21 16:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2023-8-20 01:37
什么型号?我的是不开机,屏幕应该没坏
整机型号:南马 NM5001
40芯排线 你用的上我就把尸体送你
发表于 2023-8-20 07:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么型号?我的是不开机,屏幕应该没坏
我明天看一下,
发表于 2023-8-20 06:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个牌子取得有点水平
发表于 2023-8-20 05:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就行,谢谢分享。
发表于 2023-8-20 01:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-6-11 21:55
我手上有个屏幕爆了的,丢了可惜,用又不行
什么型号?我的是不开机,屏幕应该没坏
发表于 2023-7-19 22:00:28 | 显示全部楼层
这个电池会不会高温下鼓包啊 里面那个软包电池
发表于 2023-7-19 14:27:53 | 显示全部楼层
凌度z300也是时不时录像没声音,对着手机说我要回家他会说拍照成功,宣传的支持h265实际上还是h264,这牌子丢录像或者没声音太普遍了,多多还不让评价展示,说是涉及个人隐私,怪不得70迈能出口全球凌度还在搞性价比虚假宣传
发表于 2023-7-19 14:14:37 | 显示全部楼层
海州望景 发表于 2023-7-19 11:58
我的屏被拆碎了,贴了里有提到
可惜可惜,太可惜了。
 楼主| 发表于 2023-7-19 11:58:51 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2023-7-19 11:29
刚好,我的屏碎了,内部完好。哈哈,要不要给你或者把你的给我
我的屏被拆碎了,贴了里有提到
发表于 2023-7-19 11:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 17:53:13 | 显示全部楼层
拆的软包锂电一块
发表于 2023-6-12 17:52:55 | 显示全部楼层
拆的软包锂电一块
发表于 2023-6-12 15:42:22 | 显示全部楼层
凌通方案,视频摄录方案似乎是1080
发表于 2023-6-12 14:12:45 | 显示全部楼层
还行,,就是使用成本有点偏高。谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2023-6-12 13:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以买6mm导热贴把处理器热量直接导热到屏幕背面的金属背板上面
发表于 2023-6-12 13:38:13 | 显示全部楼层
reise 发表于 2023-6-12 06:45
我行车记录仪从来不买带屏幕的,增加成本还影响视线
建议2个无屏幕,1个好点配置,另1个低配,减少漏录概率。或者买运动相机等小的有屏幕。没想到楼主400多元定制屏幕总成,可惜方案不是联咏96650,不知道感光片尺寸,安霸海思偏贵,全志凌阳质量差。
GMT+8, 2025-8-5 22:08 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
