查看: 2180|回复: 10
[家电] 松下冰箱 显示屏冷藏不显示 冷藏室灯不亮
发表于 2023-6-12 15:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
才3年就坏了 松下这渣渣   , 门开关应该没问题,打开门显示屏就亮了,还有超时提示音。
风冷冰箱,冷藏目测还正常。
但冷藏室的LED灯不亮了, 冷藏温度也不显示了。  按选择键也无法调到冷藏位置,直接就跳过了。求指导指导。
 楼主| 发表于 2023-6-13 13:43:07 | 显示全部楼层
蛮头侠 发表于 2023-6-12 23:43
是不是模式选错了,假日模式是关闭冷藏室的
果然是,闹乌龙了。 我看冷藏室里面的东西还是有点凉凉的,以为正常工作。  让孩子按了假日模式了,昨晚重新插电后,注意到了假日模式,调回来了。差点就开拆了。
发表于 2023-6-13 08:32:21 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2023-6-12 21:59
应该正常的,还能冷藏。
如楼上所说,转轴处线断了或者短路可能性很大。
发表于 2023-6-12 23:43:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-12 21:59:38 | 显示全部楼层
yuyue9999 发表于 2023-6-12 16:11
不显示工作是否正常?
应该正常的,还能冷藏。
发表于 2023-6-12 18:54:36 | 显示全部楼层
这个故障应该问题不大。仔细排查一下
发表于 2023-6-12 16:11:33 | 显示全部楼层
估计也是冰箱门转轴处内部断线了,坛友们处理过不少类似故障。
https://www.mydigit.cn/thread-303576-1-1.html
发表于 2023-6-12 16:11:17 | 显示全部楼层
不显示工作是否正常?
发表于 2023-6-12 15:45:38 | 显示全部楼层
拆开冷藏室的温控器看下
发表于 2023-6-12 15:32:51 | 显示全部楼层
赶脚温控坏或线断了,
GMT+8, 2025-7-19 19:02 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
