查看: 8611|回复: 123
[家电] 直流风扇“焊门员”?低价购入的 天马DCF16 直流变频风扇完全拆解评测
发表于 2023-6-18 14:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天坐着地铁无聊刷手机。无聊到什么程度:微信逐个群点开看。发现有人发车:4x元的直流风扇好评反10到手3x元。光速上车。车都开到车尾了,群友都有收到货的了。
群里最关心是不是铜线圈问题。于是,佛山发货,我坐标广州。就在隔壁,隔天送达。立马送上拆机评测:
收到的外包装箱(借图)
内容物(借图)
全部散件(借图)
机身本体,使用的软回收料,模具没有打材质编号。
键盘,微动按键控制
背部标签
参数标签,最大功率20w
能效标签,一级能效。
配送的电源适配器
参数12v1.5a
空载电压12v
标称1.5a负载测试,线补不高。
极限电流约1.9a。
简单搭建测试,使用的QC充电宝和12v诱骗供电。
测试发现有一项小毛病:开启摇头时机头内有规律发出咔哒咔哒的异响噪音
开始拆机。拆掉机头机壳
经过检查,发现是摇头机构发出噪音。拆下摇头牙箱
已经是超声波合盖工艺,只能使用硬撬才能打开了。
拆开后。这个牙箱的结构十几年二十年都没有变化,不作介绍。
拿出“离合层 齿轮”,拿出时主意有两颗钢珠,小心飞了。内部黄油是充足的没问题。
多次放回、旋转、拿出,发现问题点
有个塑料毛刺,刚好顶在齿轮的齿上,导致摩擦发出噪音。
修整平整。装回齿轮测试问题解决。
由于是超声波合盖,已经没法完美复原。好在模具还留有螺丝孔位,可以上螺丝安装复原。
接下来拆解电机内部,这是标签。看右边接线图可知电机驱动并不在机头内部。
平时所见的直流风扇的驱动和电机都是集成在一起,主板通过发送pwm信号给电机进行调速。
拿掉后盖,是外转子电机
拆下电机,三颗弹簧螺丝固定在前壳
三相线圈,忘记观察是角接还是星接了。看焊点只有一条线圈线,应该是星接。
线圈挂蹭观察,是铜的漆包线
未能看到驱动,继续拆解机身。整块主板背面是光板,只有过孔和走线,没有零件。
背部是DC5.5x2.1接口母座
拆下主板。可以看到外壳按键还有空位,是给电子摇头款的摇头开关按钮预留。我这个是机械摇头,所以留空
主板一览。只有两颗芯片,并且主控ic被打磨。
借用了坛友的图,mc35p7041是一颗8位MCU
无刷驱动ic
可以无需霍尔运行
底部是电源输入,旁边预留了电池焊盘。两边也分别有分压电阻电路
复原,使用睿登5015数控可调电源简单进行功率测试
简单三个档位测试(机器没有档位记忆,每次开机默认6档)
上表:各个档位功率电流
感谢观看。和我仅有的两台直流风扇合影
左:TEKNOS KI-322DC 购入价3xx
右:天马DCF16 购入价3x
车票:不作推广,自行上车
附图:618凑单300-50、首单好评-10
注意:以上两个条件为商家行为,实际活动以商家为准,任何订单纠纷与 数码之家论坛、本人 无关。敬请自行沟通确认
谢谢。
继上年天马风扇的羊毛后,今年Pro版来了。永速FX35直流变频落地扇拆机
https://www.mydigit.cn/thread-441739-1-1.html
参与人数 11家元 +303 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
zhkrid + 30
ch104517745 + 30 已入手一台。
农村小伙 + 30 原創內容
litang007 + 18 謝謝分享
aacyxjz + 30
qrut + 30
8139 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-7-6 13:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunkee8 发表于 2023-6-19 20:58
无刷电机驱动芯片FT8215Q,输入电压范围是5~18V,驱动电流2A
电机能抗到20V
风速有变大吗
发表于 2024-3-17 01:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车门无缝焊死
发表于 2024-3-14 12:06:19 | 显示全部楼层
去年夏天没看到这个贴,今年回看
发表于 2023-7-25 22:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如是这个小问题可以接受,价格实在。
发表于 2023-7-22 22:50:04 | 显示全部楼层
不得了,30多就能撸无刷电机风扇了
楼主拆解详细,谢谢分享!
发表于 2023-7-18 00:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那里还有直流的车,虽然不缺但是眼馋
发表于 2023-7-17 14:16:08 | 显示全部楼层
感觉立杆有点短呀,现在买的风扇不知道是不是成本的原因,杆都比较短,比如吹床的位置,总感觉因为高度不够吹不太着呀。
发表于 2023-7-7 09:37:07 | 显示全部楼层
价格确实便宜,搞得心痒痒想把家里的老风扇换了
发表于 2023-7-5 22:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以,划得来,主要是铜线
发表于 2023-7-4 19:59:48 | 显示全部楼层
来迟了,车开走了
发表于 2023-7-4 16:50:15 | 显示全部楼层
直流风扇比交流风扇效率高
发表于 2023-7-4 16:03:16 | 显示全部楼层
买了这个风扇的可以看看我加装315M遥控模块的过程,直达链接
发表于 2023-7-4 15:35:05 | 显示全部楼层
没坐上这个车,等等看
发表于 2023-7-3 18:38:19 | 显示全部楼层
貌似我错过了什么,错过了一个亿啊
发表于 2023-7-3 17:03:15 | 显示全部楼层
这么好的帖子不是精华。。。
发表于 2023-7-3 15:38:01 | 显示全部楼层
直呼666,还是无刷电机
发表于 2023-7-3 14:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
错过好车了
发表于 2023-7-3 13:24:37 | 显示全部楼层
铜线电机划重点
GMT+8, 2025-7-22 10:48 , Processed in 0.608401 second(s), 13 queries , Redis On.
