查看: 3380|回复: 16
[家电] 三色LED可以更改顺序吗(13楼已解决)
发表于 2023-7-6 17:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个欧普三色灯,顺序是黄,白,黄白。想改为黄白,白,黄。就是一开全亮。看了一下接线,三根,正极,中间是黄灯,边上是白灯。反面芯片是s4526s,没找到引脚图,该从什么地方下手?如果黄白直连就只有一档,而且是不是功率也降低了?
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2023-9-6 09:06
先把线对换一下试试
对换只是亮灯的暖黄和白的顺序
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2023-9-6 08:20
上图看看
已经改了2个品牌的灯,电路都不太一样,找到芯片输入的负极就行,查一下芯片,输入前有个滤波电容的,这个负极连常亮的灯就行。
发表于 2023-9-6 09:06:17 | 显示全部楼层
先把线对换一下试试
发表于 2023-9-6 08:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-7-6 20:54
已改完,思路是,色温芯片相当于2个开关,顺序是左单开,右单开,全开,去掉一个开关直连,这样有一路始终 ...
上图看看
 楼主| 发表于 2023-7-6 20:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已改完,思路是,色温芯片相当于2个开关,顺序是左单开,右单开,全开,去掉一个开关直连,这样有一路始终是亮的。实际操作,白连芯片输入负极。开灯顺序,黄白,白,黄白。
发表于 2023-7-6 20:52:37 | 显示全部楼层
进来不说话看看高手的方法
 楼主| 发表于 2023-7-6 20:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2023-7-6 19:24
把三根线的顺序调换一下不就得了。
三根线,共正,一路白,一路黄,调序只是白与黄,没办全亮放前面,可能是芯片的程序改不了
 楼主| 发表于 2023-7-6 20:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-7-6 20:09
几年前网购LED驱动板,有一开两路全亮的,也有开关次数控制两路分别亮,最后全亮的,发现板子电路可以互改 ...
闲鱼上买的,没客服了。
发表于 2023-7-6 20:09:53 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-7-6 17:29
麻烦问下,从哪里入手呢?
几年前网购LED驱动板,有一开两路全亮的,也有开关次数控制两路分别亮,最后全亮的,发现板子电路可以互改,你可以问客服。好像是去掉一片集成块还是电阻就可以一开全亮。先全亮再分别亮好像做不到。
发表于 2023-7-6 19:38:02 | 显示全部楼层
测一下黑是负极的话红白对换,改成先白后黄,再黄白。要一开始就黄白,只能红与白或白与红连在一起。
发表于 2023-7-6 19:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把三根线的顺序调换一下不就得了。
 楼主| 发表于 2023-7-6 18:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-7-6 17:41
肯定要改电路
咋改呢?
发表于 2023-7-6 17:41:17 | 显示全部楼层
肯定要改电路
发表于 2023-7-6 17:33:54 | 显示全部楼层
三根线红黑换一下,顺序就变成了白,黄,黄白
直接黄白,我没办法
 楼主| 发表于 2023-7-6 17:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-7-6 17:16
实际是两路输出,分别接黄组和白组。可以改成一开两路输出,但没有后面的分路输出了 ...
麻烦问下,从哪里入手呢?
发表于 2023-7-6 17:16:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 03:19 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
