查看: 10217|回复: 44
[网络] 海康威视7108n-sn录像机萤石云不在线,上编程器修改序列号
发表于 2023-7-12 11:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康威视7108n-sn录像机内网正常外网正常就是萤石云不在线,真怀疑给萤石拉黑了,用编程器把估计读出,搜索序列号和验证码修改了写进去启动居然没有任何改变。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30 謝謝分享
发表于 2023-7-12 11:43:07 | 显示全部楼层
萤石云还能拉黑客户? 高手啊硬盘录像机还刷程序
发表于 2023-7-12 11:59:21 | 显示全部楼层
是不是被人绑定了设备了,,,呵呵~~~
发表于 2023-7-12 12:13:25 | 显示全部楼层
读取的固件内你是怎么搜索序列号和验证码的?
发表于 2023-7-12 12:14:55 | 显示全部楼层
你这方法要是可行那还不乱套了?
发表于 2023-7-12 12:17:56 | 显示全部楼层
不教一下如何操作
发表于 2023-7-12 12:22:58 | 显示全部楼层
DNS自动获取试试看呢
发表于 2023-7-12 12:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机子序列号,应该改不了。
发表于 2023-7-12 12:56:54 | 显示全部楼层
这绝不是一般人能干的话。
发表于 2023-7-12 13:12:26 | 显示全部楼层
这玩意不是随便能改的吧
发表于 2023-7-12 13:16:29 | 显示全部楼层
能这样操作,真是高手中的高手。
发表于 2023-7-12 13:37:13 | 显示全部楼层
感觉海康的质量也不太行了,自用的个录像机,不能改配置了,改了之后断电还是恢复原来的配置。更离谱的是升级新固件之后断电还恢复成原来的固件!
发表于 2023-7-12 13:41:08 | 显示全部楼层
官网下截个固件 刷一下
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2023-7-12 13:37
感觉海康的质量也不太行了,自用的个录像机,不能改配置了,改了之后断电还是恢复原来的配置。更离谱的是升 ...
看看是不是电池没电了
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chris081 发表于 2023-7-12 13:41
官网下截个固件 刷一下
刷了最新的固件客服给的
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用烧录器读出来再用16建制编辑软件搜索9位序列号 ,参照ascii编码表修改你想要的序列号
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2023-7-12 11:59
是不是被人绑定了设备了,,,呵呵~~~
没有被绑定,我自己的号码绑定的
发表于 2023-7-12 15:00:46 | 显示全部楼层
如果是原厂的,直接联系萤石客服。如果不是,那就扔了吧。或者用动态dns。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-7-12 15:00
如果是原厂的,直接联系萤石客服。如果不是,那就扔了吧。或者用动态dns。 ...
是海康原厂的原来可以在线的
发表于 2023-7-12 18:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个Hi3520DV200(2013-5B)芯片的序列号和验证码是加密的,搜索出来只是日志里的记录,Hi3521/3531/3535的没加密可以直接修改。
GMT+8, 2025-8-16 12:58 , Processed in 0.062401 second(s), 7 queries , Redis On.
