查看: 3142|回复: 26
[网络] 6+2口众通源POE交换机
发表于 2023-7-19 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因最近下雨比较多,待在家里没什么事情做,本来自己不使用这种POE方案的,一直都是采用分体电源,故障率也就比较少。行里都叫POE这东西是可以让弱电人长期有饭吃的“碗”,电压高些的也还好些,电压低比如24V那种,用个两三年肯定出问题,这两台机器也不知道是给哪位靓仔柴尾。
发表于 2024-1-20 10:00:08 | 显示全部楼层
百兆用在摄像头应该够了
发表于 2023-8-7 12:17:58 | 显示全部楼层
其实不是POE不耐用,而是你的网线和水晶头用的太差了。
特别是铜包铁线两三年准出问题。好多干监控工程的就是一锤子买卖把POE给搞臭了,甲方一听POE就摇头。
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:51:15 | 显示全部楼层
48V标准的POE,1236供电
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:49:00 | 显示全部楼层
姜尚 发表于 2023-7-19 18:12
芯片是烧了吗?
出厂洒落的胶点
发表于 2023-7-21 16:26:53 | 显示全部楼层
这个是标准的POE吗?大师给我科普一下吧。
发表于 2023-7-20 20:51:24 | 显示全部楼层
芯片爆了···············
发表于 2023-7-20 16:36:13 | 显示全部楼层
好像是非标POE?
发表于 2023-7-20 10:47:29 | 显示全部楼层
这牌子碰瓷了。
发表于 2023-7-20 08:21:47 | 显示全部楼层
现在基本都是poe,安装简单距离远用poe加光纤,距离短直接poe
发表于 2023-7-20 07:49:37 | 显示全部楼层
这个应该是坏的吧,交换芯片都有2个疤了
发表于 2023-7-20 01:45:55 | 显示全部楼层
主芯片有两洞,是不是被雷击了?POE是一种行业标准,有什么不好,24V12V的是非标相当山寨,肯定不一样。
发表于 2023-7-20 00:12:41 | 显示全部楼层
做工看着还可以
发表于 2023-7-19 21:02:16 | 显示全部楼层
看着真不一样
发表于 2023-7-19 21:00:17 | 显示全部楼层
百兆用在摄像头应该够了
发表于 2023-7-19 20:07:52 | 显示全部楼层
这货能坚持一年算运气好
发表于 2023-7-19 19:47:11 | 显示全部楼层
还是可以的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-19 18:14:25 | 显示全部楼层
2015年给大舅哥安装的一套海康监控,用的POE(录像机自带),一直正常使用,前年录像机外置 电源坏了,修好了(EMI共模电感打火断路,换了一个共模电感,好了),去年硬盘坏了换了块硬盘,其他一切正常。
发表于 2023-7-19 18:12:38 | 显示全部楼层
芯片是烧了吗?
GMT+8, 2025-9-11 10:34 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
