英伟达 RTX 4060 Ti 16G 显卡已在 7 月 18 日低调推出。按照外媒 TechPowerUp 说法,英伟达及其合作伙伴都没有送测这款显卡,甚至没有提前给出驱动,导致产品发售前网上没有评测。 在 RTX 4060 Ti 16G 发售后,微星官方在直播活动中测试了这款显卡,测试结果如下: 图源 TechPoweUp 如上图所示,在测试的 6 款游戏中,RTX 4060 16GB 仅在《CS:GO》中有明显优势,在《赛博朋克 2077》、《F1 23》和《彩虹 6 号:围攻》中,16 GB 型号表现略落后于 8 GB 版本。对此,外媒猜测是更高显存容量的 16 GB 型号有稍高的延迟。 IT之家附 RTX 4060 Ti 16G 显卡参数信息如下: RTX 4060 Ti 16G 拥有 4352 CUDA 核心,与 8G 版相同;配备 16GB 128bit GDDR6 显存,TGP 功耗 165W,采用 PCIe 4.0*8 连接。 英伟达官方已经承认,大多数游戏中,两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti(8GB 和 16GB)都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时,游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存,一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳,而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。 英伟达称,除了游戏之外,GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如,在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴,或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。
