查看: 20835|回复: 33
[影音] 怎么把电脑/录音机的麦克风MIC输入改成线路输入,可以直接外录其他音源
发表于 2019-5-27 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前很多录音机有MIC输入,但没有线路输入。
现在的笔记本电脑,一般有麦克风MIC输入,但没有线路输入。
好像可以接个电阻网络,把其他音源的信号衰减下,这样就可以直接用麦克风MIC输入来外录了。。。
发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层
进来学习了,另外看到咸鱼有卖的。
 楼主| 发表于 2022-2-11 00:24:00 | 显示全部楼层
很简单的。
 楼主| 发表于 2022-2-10 23:59:25 | 显示全部楼层
搞成功了没有?
通常线路输入是双通道,两个通道串音量非常小,而MIC输入通常是单通道,而且接口上带有电压,供驻极体话筒供电,大约2-2.5伏之音,通常是2.2伏。这是区别之一。
第二个区别就是信号的强度不同,差很多,MIC通常可以输入低于50MV的电压,传统的动圈式话筒是5毫伏的输出电压,驻体体的通常在十几毫伏到35毫伏之间。而线路输入通常在100毫伏或以上的输入电压.,上限通常可以输入到775毫伏的电压不会损坏。
如果将动圈式话筒或耳机插入到线路输入,是有声音输出的,但音量非常小,不能达到 实用的程度,如果将驻极体话筒则没有输入,因为没有提供电压。如果将强信号输入到MCI口,那会产生销顶失真,音量不值得听。
笔记本电脑的MIC风基本上有3个过程, 早前的(2008年)以前的,就是单通道的,2010年后的到2013年之间的笔记本电脑,如果用XP系统就是单通道MIC输入品,如果是WIN7就可以打开双声道,而且可以接入超过100毫伏的强信号。
13年之后出的是一体化的耳机和麦克风口,这个就是单声道的,但是输入的最高信号也可以达到100毫伏,可以当线路输入用。这个我见过3款不同品版的笔电,是这样的。
发表于 2021-1-11 17:14:20 | 显示全部楼层
那么用这种3.5公对公带音量调节的线就可以了吧
包邮批3.5公对公带调音音频线 调大小声对录线 调节音量延长线
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=11#detail
 楼主| 发表于 2021-1-6 15:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台式机的声卡都有,笔记本的就麻烦。
发表于 2021-1-6 02:52:38 | 显示全部楼层
对于我这种要用LINEIN双通道的人来讲,没有LINEIN口只能买个外置声卡......MIC的不能用.......
 楼主| 发表于 2021-1-4 12:47:40 | 显示全部楼层
skywolflin 发表于 2021-1-4 11:28
对0基础的菜鸟来说,一点也不简单,我完全按图纸做了一条,测试效果一点也不好用!
最后,我采取了一个最 ...
就是几个电阻,你反复试验下。
发表于 2021-1-4 11:28:41 | 显示全部楼层
最后,我采取了一个最简单粗暴的方法,串联了一个1000欧的电阻,结果效果还不错。哈哈
发表于 2020-12-31 11:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么说呢?0db信号电平是个统一的标准,正常的设计都会遵循这个标准,当然是对的,以这个前提为思路,也付了图作为旁证。
再付一张某数字台的电平信号控制范围可以参考一下:
 楼主| 发表于 2020-12-31 10:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-13 06:52
板载声卡的音频输入无论是mic输入还是线路输入接口灵敏度都是标准的0.775v,0db,调音台的RCA不平衡线路输 ...
你说的这个对吗?还是抄的?
发表于 2020-12-13 06:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板载声卡的音频输入无论是mic输入还是线路输入接口灵敏度都是标准的0.775v,0db,调音台的RCA不平衡线路输出接口也是标准的0.775v,0db,完全无需任何衰减匹配。
板载声卡可以通过声卡控制面板调节输入增益增加10db、20db甚至30db,增益提高的同时噪音也随之增加。
板载mic接口还有一个特别的地方是会有个供驻极体麦克风工作的便置电压,这也会使信噪比降低。
普通板载声卡可以通过ASIO4all软件使其具有asio的功能,方便使用各种专业音频软件,效果不错,有兴趣的可以试试。
 楼主| 发表于 2020-12-12 19:41:51 | 显示全部楼层
skywolflin 发表于 2020-4-26 09:23
我也遇到了这个问题,中午回家做一条衰减线,测试一下效果。谢谢。
这个很简单吧
发表于 2020-6-13 11:01:22 | 显示全部楼层
skywolflin 发表于 2020-4-28 15:14
按教程做了一根衰减线,不知道为什么,不能用。
是不是跟正负极方向有关系? ...
我也根据10K和1K电阻的那个教程做了一条衰减线,用来把调音台的线路输出和安卓会议平板USB声卡的麦克风连接起来。结果效果不太理想。因为电阻的关系,系统声音会自动变小直至静音。。。。还在折腾中。。。。
有没有大神指教一下啊?
发表于 2020-4-28 15:14:42 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2019-5-27 19:54
http://www.dvedit.cn/thread-184429-1-1.html
自制录音衰减线
是不是跟正负极方向有关系?
发表于 2020-4-28 15:10:45 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2019-5-27 19:25
http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/113/cirid/135348
http://www.gzweix.com/article/sort0 ...
我还看到一个帖子,也是类似的电路,里面用的电阻分别是10K和1K,跟你这个上面的100和51,两者差别这么大!使用效果上有什么区别吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找几个电位器就可以做
发表于 2020-4-26 09:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 21:25:40 | 显示全部楼层
学习了,值得学习的一篇帖子
发表于 2019-5-28 09:44:13 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2019-5-28 09:39
我的怎么没有啊??
笔记本什么配置   intel还是amd平台,系统xp?win7,ghost版还是安装版?
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
