查看: 1719|回复: 17
[硬件] 怎么刷技嘉H310MS22.0主板BIOS
发表于 2023-8-1 09:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近频繁蓝屏导致内存条牺牲了一只,主板换CPU和内存条也不能启机,估计是BIOS问题了,现求指导
发表于 2023-8-7 14:11:41 | 显示全部楼层
黑屏了只能用编程器了,
 楼主| 发表于 2023-8-7 08:54:37 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-8-6 11:36
自己不会的情况最好找维修人员干,不然怕扩大故障留下隐患
嗯,中肯之言主!不过不折腾就永远不会
发表于 2023-8-6 11:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:19:38 | 显示全部楼层
995511 发表于 2023-8-6 08:32
技嘉找官网有工具刷bios,我记得我有个B75的,当年太平洋数码广场买的,出问题了找大陆的技嘉官网没有刷新 ...
工具有,都是亮屏刷的,我这黑屏不知道咋刷
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:06:33 | 显示全部楼层
linchuan 发表于 2023-8-5 23:01
蓝屏而且坏内存,不是BIOS问题,有万用表的话,量下红圈处电压,1处电感2.5v,2处芯片4脚0.6v。
这两处电压 ...
不带内存和U启机,1处没有电压,应该再量哪块,万分感谢!!!
发表于 2023-8-6 08:32:19 | 显示全部楼层
技嘉找官网有工具刷bios,我记得我有个B75的,当年太平洋数码广场买的,出问题了找大陆的技嘉官网没有刷新工具,查了半天要到海外官网下,我很好奇,我特么的是不是买到水货了?
发表于 2023-8-5 23:01:12 | 显示全部楼层
这两处电压不对都是引起点不亮或蓝屏。
这两个电压先出2.5v,0.6v是后面才出来,所以先量2.5v,2.5v正常再量0.6v,如果2.5v不正常0.6v是不会有的。
至于烧内存,主要是2.5v,这个芯片如果短路,5v直通内存会烧内存。
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:33:37 | 显示全部楼层
梅川内裤 发表于 2023-8-1 13:21
技嘉可以用备用BIOS恢复的
这板子不是双BIOS
发表于 2023-8-1 13:21:30 | 显示全部楼层
west001 发表于 2023-8-1 10:00
不能启动的话直接用刷芯片夹子刷,或者找店家维修
技嘉可以用备用BIOS恢复的
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:40:36 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-8-1 10:46
这不是bios的问题。
坏之前带电清过BIOS,不知道是不是操作问题导致的
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:39:16 | 显示全部楼层
正想淘一个试试,不知道好用不好用
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:37:34 | 显示全部楼层
baojtj 发表于 2023-8-1 09:44
从技嘉官网下个@BIOS来刷
已经下了,不知道黑屏情况下咋刷
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:35:48 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2023-8-1 09:39
不是这个逻辑,蓝屏有可能是内存条导致的,但绝对不是主板把内存条给搞坏了,而且点不亮的话如果你没折腾过 ...
应该是内存条问题导致的蓝屏。由于内存条是年前刚买的,主板BIOS设置还让熊孩子动过,所以开始没有怀疑内存那块,各种折腾过后电脑彻底罢工!内存拿别处试-坏的!U是好的!主板歇菜!抱着一点希望想刷一下试试,但它这板BIOS是焊到主板上的,摸着黑不知道咋刷
发表于 2023-8-1 10:46:16 | 显示全部楼层
这不是bios的问题。
发表于 2023-8-1 10:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 09:44:35 | 显示全部楼层
从技嘉官网下个@BIOS来刷
发表于 2023-8-1 09:39:41 | 显示全部楼层
不是这个逻辑,蓝屏有可能是内存条导致的,但绝对不是主板把内存条给搞坏了,而且点不亮的话如果你没折腾过bios就不大可能是bios的问题
GMT+8, 2025-8-20 08:12 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
