查看: 6872|回复: 95
[拍摄] 拆解台湾产DOD-ONE内置存储行车记录仪
发表于 2023-8-1 21:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小黄鱼上29两个,买了俩。到手一个全新贴膜还在的,一个电池失效的,那就拆个电池失效的给大家看看,DOD是台湾牌子,这个行车记录仪内置16G内存。采用左右晃动机身,和倒置屏幕来操作。无实体按键。录像分辨率1296 30帧率。机身铝合金。拆开后发现电池有个极片断了,彻底报废了,唯有钻了两个孔,把正负极引出来,用了一节18650来代替,丑是丑了点,总比不能用强
记录仪参数,现在某宝还卖199
最奇葩的是时间设置,要登录官网,用二维码校时,机身左侧放平,就会出扫码画面,再更新官网校时二维码才能对好时间,好奇葩有人评测用记录仪拍摄的截图,看效果还可以用电脑查看拍的图,还是很清楚的,昨晚和店主交流,店主说还有两百来个在此声明:纯属觉得便宜好用,才发的帖子,店主与我没任何关系。买与不买都和我无关紧要
参与人数 4家元 +118 收起 理由
zto中通快递 + 27
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 70
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-19 10:25:54 | 显示全部楼层
闲鱼里已经没有了。。。
发表于 2024-4-27 23:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前坛内有人出的,做工不错。
发表于 2024-4-27 23:11:09 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2023-10-17 09:27
吸盘那里是5个还是4个触点的带GPS
我手里有2个点的,也有5个点的,我拆开看了,不管2个点还是5个点,里面就只有2根线,连供电的,5个点其他3个点都是空着的。
发表于 2023-10-17 15:52:18 | 显示全部楼层
李达达 发表于 2023-10-7 13:54
我也买了一个花了19 ,还在淘宝7块钱买了这种洗盘支架  下面是3m胶
电池也坏了花了两块多,我插数据线电脑 ...
换个线,或者换个电脑试试看
我用小米手机+usb-typec-hub集线器hdmi那种,用线连接摄像头,手机会像发现u盘那样,手机里格式化一次摄像头,就可以写入和读取了。拔掉摄像头,让摄像头通电一会,有录像文件后再插到手机,手机就可以直接播放录像文件了,全部删除文件也是可以的。
清晰度就那样,没有光拍得不好的,跟电池无关。
发表于 2023-10-17 15:46:19 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2023-8-8 09:06
内置电池起什么作用?记录设置和时间用?还是说可以待机使用一段时间。
内置电池作用只有两个,当usb电源断开,10秒内保存好在缓存里的录像,以便使用,比如交通事故电源意外断开,会保存最后一段录像然后自动关机,关机后则是保持时钟正常,完毕。
发表于 2023-10-17 09:27:09 | 显示全部楼层
goldenfox 发表于 2023-10-12 22:35
网上查到的一些资料显示,这个记录仪的底座有带gps的款式。这样就不用扫二维码授时了
吸盘那里是5个还是4个触点的带GPS
 楼主| 发表于 2023-10-15 22:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机器不是每个都正常,所以买一个最悲催
发表于 2023-10-13 12:48:41 | 显示全部楼层
我换了电池 时间可以保存了,这个底座价格80太贵
发表于 2023-10-12 22:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 20:06:45 | 显示全部楼层
hdmi口是能实时显示到显示器上吗
发表于 2023-10-7 13:54:54 | 显示全部楼层
电池也坏了花了两块多,我插数据线电脑有时显示u盘过一会屏幕显示储存器过一会就不亮了 电脑里面也是没有U盘  。就打开过一次U盘看到里面的视频不是很清楚,是没有电池的原因吗?
发表于 2023-9-24 17:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原电池是什么样子的?买新的换上应该比外接好看吧
发表于 2023-8-16 08:31:42 | 显示全部楼层
要用高温电池
发表于 2023-8-16 01:31:49 | 显示全部楼层
入楼上说的 希望不是固件丢在这个垃圾江波龙里面
发表于 2023-8-16 01:30:57 | 显示全部楼层
负数清为0
发表于 2023-8-15 11:54:45 | 显示全部楼层
一包烟钱,买不了吃亏买不了上当,哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-15 10:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongyu419 发表于 2023-8-13 07:33
跟风买了俩,一个有贴膜电池失效,另一个电池能用,录像会不定时自动关机,看样子应该是售后收来的货吧! ...
两个调换下电池试试
 楼主| 发表于 2023-8-15 10:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangwen 发表于 2023-8-13 05:50
申请将家元积分“清零”
为何清零呢
 楼主| 发表于 2023-8-15 10:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机子拔掉数据线只要立马关机,百分之百是电池坏了,某宝立华电子220ma的与之尺寸差不多,价格两块左右,已经下单
GMT+8, 2025-7-21 00:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
