查看: 3890|回复: 67
[家居] 水滴铁穿!终于知道为什么厨卫吊顶用铝扣板了
发表于 2023-8-3 17:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为一旦楼上下水管漏,铝扣板最容易打开维修和更换
最近卫生间总有奇怪的酸味,小飞虫也特别多
直到昨天发现吊顶破个洞
正上方是楼上花洒下水管,就请楼上找来物业检查,
把铝扣板取下来,背面锈蚀得更严重
但下水管外面没看到水滴,
让楼上往地漏浇水,也没看到明显漏水
怀疑是慢漏/渗,或者放水没做号
我当时买的加厚铝扣板,也拿磁铁试过板子没磁性,
物业给的方案是:取掉扣板,观察几天
我认为水对铝扣板没有这么大的腐蚀性
怀疑楼上用了疏通剂,遇水造气时压力大,从缝隙喷出来
然后又酸性或碱性,把扣板蚀穿
家里没有PH试制测,只能观察几天了
半年前楼上漏水,把门外的墙面浸了,当时没去找
这下可能是后遗症,以后见到问题得立马找上去解决
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-10-6 15:24:39 | 显示全部楼层
这个得找他算账
发表于 2023-8-25 23:15:30 | 显示全部楼层
乌克罗斯 发表于 2023-8-25 22:35
卫生间做扣板,可以嵌入灯具和浴霸,更美观。
确实如此。方便安装浴霸,遮蔽楼上的排水管存水弯等乱七八糟的管路。
可代价就是很难及时发现楼上的轻微渗漏,长期生活在一个湿润夹层所产生霉臭气味当中。这大概就是甘蔗不能两头甜的道理吧。
头像被屏蔽
发表于 2023-8-25 22:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-8-25 15:19
没办法。自己家卫生间上面的楼板也是常年滴水,但因为自己加了塑料扣板兜着,基本上不等渗漏到扣板下面就挥 ...
发表于 2023-8-25 15:31:51 | 显示全部楼层
腐蚀这么厉害,不可能管道之类的一点痕迹都没有的
发表于 2023-8-25 15:19:39 | 显示全部楼层
没办法。自己家卫生间上面的楼板也是常年滴水,但因为自己加了塑料扣板兜着,基本上不等渗漏到扣板下面就挥发了。偶尔楼上卫生间长时间连续滴水才会让水积攒到溢出扣板拼接缝,在下面能直接看见水滴的程度。曾经在明显滴水时拆开扣板喊楼上的人来看过,对方倒也不否认,但也只是说用水注意一点,将来有机会重做卫生间防水。在不影响楼上自己家的情况下花钱重做放水,只不过是一个空头支票。后来上楼上只是略加注意,避免滴水过多溢到扣板下面而已。我也不能长期将扣板拆开随时观察。 只能这样不了了之了。 但卫生间的霉味很大,扣板边缘的木条长期水津津的,已经腐坏成泥巴一样的质地了。
我也不理解卫生间做扣板的意义,除了降低了房间高度,就是让自己无法随时看见楼上滴水的情况。眼不见心不烦,属于自欺欺人,阿Q精神。
发表于 2023-8-23 10:55:17 | 显示全部楼层
这个腐蚀厉害了
 楼主| 发表于 2023-8-22 20:45:49 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2023-8-19 00:13
不一定是疏通剂造成,楼上地板渗漏,水经过地板砖砂浆层,水成为碱性。蚀穿铝板 ...
我在吊顶原来破的地方放了一块纸板,过了一周没有痕迹,看来不是日常漏水,
而是像你推测的某一次发大水,从水泥渗下来的碱性液体,
发表于 2023-8-19 00:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 16:59:53 | 显示全部楼层
我楼上的下水管也锈蚀漏了  那锈水对铝的腐蚀性很强 铝扣板起泡  没办法 上面不换  我只好拿饮料瓶剪两个槽  在那里接滴水 好在滴得少 槽是起缓冲蒸发作用, 就像冰箱的蒸发水槽一样
 楼主| 发表于 2023-8-6 22:27:16 | 显示全部楼层
dg-kj9999 发表于 2023-8-4 23:56
你的这扣板是边块,端面的侧板没有切掉?没有用边条的卡子卡住?
没卡,施工比较随意
发表于 2023-8-5 21:13:26 | 显示全部楼层
楼主你在几楼?
可能是你楼上或者楼上的楼上漏水
发表于 2023-8-5 17:15:20 | 显示全部楼层
倒墨水,就能明显看到漏水点了,也能证明是不是他家漏下来的
发表于 2023-8-5 15:08:51 | 显示全部楼层
俺顶楼,被当地开采页岩气的搞的天天小地震不断,以致预制板现裂隙,形成慢性渗漏,下雨久了可以看到水滴,象溶洞的滴水,屋顶然后下面形成钟乳石。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-8-5 09:27:54 | 显示全部楼层
铝扣板能被腐蚀烂掉,应该是楼上用了疏通剂一类的东西
发表于 2023-8-5 00:43:36 | 显示全部楼层
楼上防水有问题
发表于 2023-8-4 23:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 20:02:03 | 显示全部楼层
上面泄漏的酸性液体的话,也能扛得住不
发表于 2023-8-4 16:03:56 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-8-3 18:21
铝制产品也腐蚀了,还有什么耐腐蚀
钛合金
发表于 2023-8-4 15:44:29 | 显示全部楼层
不及时处理,终于酿成大祸
GMT+8, 2025-7-21 05:07 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
