查看: 5108|回复: 71
[电脑] 试手显卡显存和核心加焊
发表于 2023-8-6 12:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
居然花屏了,测试显存有错误,看样子是A0和B1通道显存出了问题
找出原来做的土炮,准备先加焊一下显存,因为没有植锡网,先做加焊碰运气。控制温度10分钟左右到160度,然后热风枪390度吹。轻推自动回位两次。上机测试,还是那两个显存报错。
核心有问题啊,加焊一下核心看看。
最终下层温度
轻推三次回位,上机测试。
居然没有错误了,哪里说理去?哈哈哈哈哈哈。
参与人数 4家元 +132 收起 理由
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
miqi328 + 15 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2025-3-31 10:30:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,有益的探讨维修技术
发表于 2025-3-31 09:18:14 | 显示全部楼层
这个都能修
发表于 2025-3-31 08:59:12 | 显示全部楼层
楼主确定是个人材。
发表于 2025-3-29 11:22:00 | 显示全部楼层
这就相当厉害了,我等手残党还是看看就好
发表于 2024-12-26 10:15:18 | 显示全部楼层
真是开了眼了
发表于 2023-9-28 22:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
土炮都能干显卡
 楼主| 发表于 2023-9-28 15:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skywing 发表于 2023-9-27 17:25
加焊得加焊油的,这点非常重要,但没见你说。
加焊油要在温度达到100多度时再加以增加流动性,一定要用好 ...
这个是,不能加太多,以防沸腾起泡。焊油尽量选质量好的。
发表于 2023-9-27 17:25:22 | 显示全部楼层
加焊油要在温度达到100多度时再加以增加流动性,一定要用好一点的免清洗焊油,能大幅增加成功率。
发表于 2023-9-27 11:18:52 | 显示全部楼层
土炮版加热台
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxj5532 发表于 2023-9-26 19:14
这个核心加焊后能用多久??有人说最多3个月后还会虚焊,
那说明现在还不会坏,可以放心用了,哈哈哈哈哈哈
发表于 2023-9-26 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 18:48:32 | 显示全部楼层
不怕丢件啊
 楼主| 发表于 2023-8-10 18:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benx 发表于 2023-8-10 15:05
650ti练手还行,不行就升级去
这个是,要发挥垃圾应有的功能
 楼主| 发表于 2023-8-10 18:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2023-8-10 14:53
胆大手艺好。
手稳就好
发表于 2023-8-10 15:05:24 | 显示全部楼层
650ti练手还行,不行就升级去
发表于 2023-8-10 14:53:29 | 显示全部楼层
胆大手艺好。
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pthread 发表于 2023-8-9 15:18
手艺可以哦
不心急就好
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2023-8-10 14:31
显卡再加载跑下看看,免得有隐患
没找软件测试,就鲁大师看了一下
GMT+8, 2025-7-20 18:26 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
