查看: 2027|回复: 34
[硬件] 关于两台电脑的开机速度的一个疑问
发表于 2023-8-16 17:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的两台台式机,一个配置是CPU i5 6500 , 内存DDR4 6G,  硬盘1T+320G机械双硬盘, 系统Win10专业版+UOS双系统(Win10安装在1T上,UOS安装在320G上);另一台CPU G620,  内存DDR3 6G,  硬盘320G机械盘,Win11专业版。按理说i56500比G620的CPU性能要高不少,DDR4的内存性能也应该比DDR3强,那么在开机速度上应该i5的那台机器比G620的那一台要快才对,但是在实际使用中,我发现i5的那台机器每次从开机到进入系统反而比G620的那台电脑要慢个几十秒(进入系统后两台机器在使用上就感受不到什么差别了),不知道为什么会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2023-8-17 18:46:38 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2023-8-17 17:22
如果真如楼上回复的那样,第一台装了固态1T,那是不会有这种情况发生的,如果发生了,请将第一台的320G拔了 ...
我说的很明白都是机械盘,哪来的固态盘,看来你仔细的看了我的帖子了
发表于 2023-8-17 17:22:16 | 显示全部楼层
如果真如楼上回复的那样,第一台装了固态1T,那是不会有这种情况发生的,如果发生了,请将第一台的320G拔了再试,但我从楼主介绍里看,两台硬盘应该都是机械硬盘。
发表于 2023-8-17 14:56:13 | 显示全部楼层
上SSD,启动飞起
发表于 2023-8-17 13:31:16 | 显示全部楼层
是不是i5那台关闭了混合启动?win10/11开机快,混合启动有功劳
发表于 2023-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层
开机速度取决于:
1  硬件配置高低(配置和硬盘传输速率)
2  预装软件多少(开机进程、加载数量)
3  操作系统差异(预读)
发表于 2023-8-17 11:51:04 | 显示全部楼层
开机速度取决于:
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:33:37 | 显示全部楼层
zzwill2013 发表于 2023-8-17 08:07
好像win10和win11的关机不设置的话默认快速启动,就和休眠差不多那样,但是我的win10,关了和不关感觉都差 ...
是的,启动时有选择进入哪一个系统的选项窗口
发表于 2023-8-17 10:19:57 | 显示全部楼层
硬件和软件都不相同,没法直接比较
发表于 2023-8-17 09:42:44 | 显示全部楼层
慢几十秒有可能是驱动问题,还有就是安装的软件自查一下吧。
发表于 2023-8-17 08:50:33 | 显示全部楼层
有可能优化有问题
发表于 2023-8-17 08:12:35 | 显示全部楼层
电脑的硬件自检需要时间,对应的硬件加载驱动也需要时间,不同的系统对这些的处理方式也有差别。因此,不同硬件、不同系统的开机时间比较没有意义。
应该对比一下同样硬件下不同系统的差别,或者,同样系统下不同硬件的差别。
研究东西要用形而上学的方式研究,孤立的静止的看问题。
发表于 2023-8-17 08:07:33 | 显示全部楼层
好像win10和win11的关机不设置的话默认快速启动,就和休眠差不多那样,但是我的win10,关了和不关感觉都差不多。楼主的双系统,应该bios启动后又grub什么的启动让选系统,然后再进系统
发表于 2023-8-17 06:45:22 | 显示全部楼层
主板自检和双系统原因吧,总有等待时间
发表于 2023-8-17 00:27:09 | 显示全部楼层
机械硬盘一样玩,没事!
发表于 2023-8-16 23:33:49 | 显示全部楼层
固态硬盘有4k对齐吗?不妨用测速软件分别测试一下两台电脑C盘的读写速度就知道固态硬盘和机械硬盘到底差了多少了,我觉得机械硬盘开机也挺快的就是关机有时比固态硬盘慢很多可能有些数据需要处理好才能关机。
发表于 2023-8-16 22:55:27 | 显示全部楼层
说实话,硬盘越多进入Win桌面越慢,经验之谈。
我试过:刚装好的Win7系统,单个SSD的话四叶草没有合拢就进到桌面了;然后挂上1个HDD,进入系统识别好HDD后重启,这时四叶草合拢后才进桌面,非常明显。
发表于 2023-8-16 22:49:17 | 显示全部楼层
没有可比性,就是一样硬件一样系统也说明不了什么
发表于 2023-8-16 22:43:36 | 显示全部楼层
估计快的那台 开了快速启动吧。
上网搜  Win10快速启动
发表于 2023-8-16 22:25:48 | 显示全部楼层
海阔天空2021 发表于 2023-8-16 21:40
在启动速度上我其实没纠结过,只不过本以为配置好的应该启动速度更快一些,不过看了这么多坛友的回复,现 ...
系统版本、零碎文件数量和分布等等都影响速度,如果是长期开机的话可以无视问题,我反正开机都是到意外停电之前都开着的
GMT+8, 2025-7-19 22:52 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Redis On.
