查看: 4574|回复: 49
[家居] ppr管怎么弯曲
发表于 2023-8-22 00:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
要弯成九十度,不知道弯曲后强度怎么样?
发表于 2024-3-14 11:08:57 | 显示全部楼层
里面塞弹簧,热风枪加热弯曲就可以了
发表于 2024-3-13 16:33:33 | 显示全部楼层
直接热弯有爆管风险,加普通弯头会降低水流。这个东西应该最贴合你的需求:名称:ppr顺水弯头
发表于 2023-12-22 15:39:18 | 显示全部楼层
里面塞东西塞慢,然后加热慢慢弯
发表于 2023-12-22 13:07:00 | 显示全部楼层
用弯头,两端热熔,简单、便宜还可靠
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2023-12-22 09:06:12 | 显示全部楼层
造型的话怎么弄都可以,用在进水上,老实的上管件吧,漏水就损失大了。
发表于 2023-12-21 17:47:06 | 显示全部楼层
焊接PPR弯头,  弯头半径与管径的比值。如果超过50倍,不灌砂不加热都行。如果不足5倍,灌沙加热也难保满意。
发表于 2023-10-25 10:02:16 | 显示全部楼层
用弯头吧,想折腾就用吹风机慢慢弯
发表于 2023-10-23 19:07:49 | 显示全部楼层
这种PPR还是要使用弯头,有直角的,圆弧的,Y型的等,很方便的
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-20 23:14:14 | 显示全部楼层
弯头热熔,这万一壁厚胎厚,弯90度要堵塞了。
发表于 2023-10-2 13:41:38 | 显示全部楼层
avalger 发表于 2023-8-22 09:23
请教下 这个50  5 是怎么算出来的?
工程力学,材料学科里有专门的讲解, 数模电整体来说比较复杂,但是我们平时DIY用, 就直接用人家已经总结好的公式去套用一下即可。不必对如何算出来的穷根究底
发表于 2023-8-31 23:38:30 | 显示全部楼层
九十度还是上弯头把,强度不会比弯的差。
发表于 2023-8-31 18:19:05 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-8-22 11:30
PPR管子,配套的不都有弯头、三通、连接头之类的,咱不能省配套啊
楼主可能是要圆弧90度弯
发表于 2023-8-31 03:43:33 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-8-24 18:37
印象中,铁管/ppr管都要借助弯头转弯,只有铝塑管可以弯曲。
弯过的铝塑管时间长了也是漏的
发表于 2023-8-25 15:14:09 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-8-22 15:08
外径的24倍,是它的转弯直径。
显然是难以接受的。
发表于 2023-8-25 10:45:30 | 显示全部楼层
有折成功的照片吗?
发表于 2023-8-24 18:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 16:07:18 | 显示全部楼层
这是烘烤后用模具弯的。
发表于 2023-8-23 03:30:21 | 显示全部楼层
加热弯,主要是要求弯弧,楼上也说了,转弯半径太小不完美。110的PVC排污管都能加热弯。
发表于 2023-8-23 01:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2023-8-22 09:07
专业啊
吃过亏,印象深。
当年装空调要求师傅用弯管器弯配管,师傅说干了许多年都是徒手弯的。结果低压管被弄瘪,截面积损失一多半。虽能工作,肯定多耗电。投诉后换新配管,这次老老实实用弯管器了。
其实大部分家庭的空调机配管都存在截面积被“弯”缩水的情况。只是这些缩水的位置往往被保温套管套住,难以发现。还有这种“失误”仅仅导致能效降低,普通人根本没精力查证。
GMT+8, 2025-7-19 23:30 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
