查看: 3657|回复: 86
[改装] 威兰达油电混合空调改造-增加低压管保温棉
发表于 2023-8-22 14:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑了好久,花了前后两个早上的时间慢慢做的
有些说法是怕包裹后容易空调低压气化不足液击,想想也不对啊,R134零下20度左右就可以气化了,北方零度开空调会液击吗?
按道理,蒸发器的出口温度是受膨胀阀控制的,一般控制在2度,2度什么都气化了
加点保温棉,可以制冷快一点点,也可以降低压缩机负荷让压缩机少用点电,节能了
还有一个是这个电动压缩机太贵了,油车的压缩机1000元撑死了,据说这个压缩机要6k左右。一个部件能干多少活是固定的,争取在同样效果前提下,少干点活,提高点压缩机的工作寿命。
改造花费:
保温管两条(一条细点的,包低压铝管部分,一条粗点的,包低压软管部分)4元,
铝胶纸:防止保温棉老化:6元
上图:
改造前:
开工,一步一步包好:
参与人数 3家元 +237 收起 理由
家睦 + 210
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-7-11 14:00:47 | 显示全部楼层
大灰熊喔 发表于 2025-7-10 16:48
正常的冷媒充注量,汽车的压缩机无论是活塞斜盘式还是涡旋盘都不存在液击,加了低压保温棉,降温更快。变 ...
感谢回复!
发表于 2025-7-10 16:48:26 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2025-7-9 21:30
有些朋友说怕低压回气液击
正常的冷媒充注量,汽车的压缩机无论是活塞斜盘式还是涡旋盘都不存在液击,加了低压保温棉,降温更快。变排式压缩机负载更小,相对减少汽车的油耗。而电控压缩机电流更小,减小能耗。
 楼主| 发表于 2025-7-9 21:30:50 | 显示全部楼层
大灰熊喔 发表于 2025-7-8 14:28
楼主包的是低压管,高温冷媒经过蒸发器回到压缩机的低压入口,做了保温对制冷效果绝对是有效果的。空调制冷 ...
有些朋友说怕低压回气液击
发表于 2025-7-8 14:28:05 | 显示全部楼层
楼主包的是低压管,高温冷媒经过蒸发器回到压缩机的低压入口,做了保温对制冷效果绝对是有效果的。空调制冷状态下,低压管是冰凉的,发动机的热量会加速被低压管吸收,从而影响制冷效果,降温速度下降。为什么所有的空调低压管必须要做保温就是这个道理。有一点必须要肯定的,保温材料必须是要阻燃的,因为机仓温度很高,特别是油车。
 楼主| 发表于 2025-6-26 21:10:09 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-6-7 17:52
改造 有效果,不过效果甚微。
油车的变排量压缩机很常见,定排量压缩机属于低端车用的多
法系或大众,我知 ...
感谢回复!
发表于 2025-6-10 08:26:36 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2025-6-9 13:57
用得着你来纠正了!我请你了?
注意情绪,老兄,可别把自己气坏了,不划算,
另外,我发我的帖,跟你有毛线关系,纠正你又怎么样,也没管你多要钱,不服气可以给我删了,但是怕你没那么大能量
发表于 2025-6-9 13:57:11 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2025-6-9 09:29
你还在这主持上正义了,本身自己说的就不对,纠正一下还不乐意了?先不说你眼界知识够不够,就这个格局方 ...
用得着你来纠正了!我请你了?
发表于 2025-6-9 09:29:20 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2025-6-6 11:20
一个个抖什么机灵呢!你懂的多直接科普就是了!是 我不懂这玩意 说错了  你懂你倒是说啊! ...
你还在这主持上正义了,本身自己说的就不对,纠正一下还不乐意了?先不说你眼界知识够不够,就这个格局方面都有点不上讲了。我凭啥给你科普,我欠你的?你交学费了吗,能告诉你有变排量压缩机自己偷摸把不会的学会了,再出来嘚瑟吧。真是夏虫不语冰
发表于 2025-6-7 17:52:14 | 显示全部楼层
改造 有效果,不过效果甚微。
法系或大众,我知道的压缩机采用可变电磁阀变排量(通过阀体开度控制冷媒流量)
电动的压缩机就不提了,变速=变排量,理论上可变范围更广,也不受发动机转速影响(比如油车怠速空调效果差)
关于压缩机成本,必然是电动的》燃油的,燃油的压缩机只需要泵就可以,电动的还需要多出驱动单元(电机),当然贵了
发表于 2025-6-6 16:44:25 | 显示全部楼层
低压管包上的原理是什么
发表于 2025-6-6 11:20:35 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2025-6-4 14:53
请你讲讲变排量压缩机的原理,我想听听
发表于 2025-6-6 10:58:51 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2023-8-22 15:59
冷知识:汽车空调压缩机只要开机就是最大功率工作 不管你开几档风
冷知识,很多年前油车已经有可变流量压缩机,混动跟纯电已经是无刷电机驱动的直接是变频,
发表于 2025-6-6 09:50:15 | 显示全部楼层
我也有过包管子的想法,后来想了想还是算了,制冷剂在管道里流速很快,损失不了多少温度
发表于 2025-6-6 08:46:50 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2023-8-23 08:48
2014款斯柯达晶锐,乞丐版,手动挡。谈不上高档吧,变排量压缩机。
典型表现就是,听不到继电器啪嗒声音。 ...
有离合器的,只不过从一开始按A/C就吸合。
发表于 2025-6-5 14:03:31 | 显示全部楼层
现在都是变排量的
发表于 2025-6-4 15:42:30 | 显示全部楼层
不知这是什么理论?这根管出来的是低温低压蒸汽,经过压缩机变成高温高压蒸汽,低压保温经过压缩机后,高温会损失,散热减少,只会令空调效果不好!正确做法,包括厂家都有的做法是:把蒸发器出来的两条管换成同轴管,把低温管去散热高温管,这样才有效果。
发表于 2025-6-4 15:01:22 | 显示全部楼层
请问楼主这车的质量咋样呢
发表于 2025-6-4 14:53:53 | 显示全部楼层
请你讲讲变排量压缩机的原理,我想听听
 楼主| 发表于 2025-6-4 10:10:17 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2024-7-22 10:05
手艺不错啊    我也想包,因为我的车低压管形成的冷凝水正好滴在abs总泵上形成积水。其中一个管上的破洞怎 ...
唉,老鼠咬的
 楼主| 发表于 2025-6-4 10:05:31 | 显示全部楼层
563572344 发表于 2023-8-23 14:12
用不了几天你要拆
用了快两年了,挺好的,没拆
GMT+8, 2025-7-19 23:07 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
