查看: 1287|回复: 9
[业界] 光纤不仅能传输数据,日本研究人员创造 14 公里长距离光纤供电纪录
发表于 2023-8-31 13:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 月 31 日消息,日本电报电话公司(NTT)和北海道国立大学组织的北见工业大学的研究人员,近日成功创造了通过单根光纤电缆进行 14 公里长距离供电的纪录。由于光纤内部的光强度限制,以前只能实现最多两公里的供电距离。
研究人员成功地在 14 公里的距离内,除了高速数据交换之外,还提供了超过 1 瓦的功率。这项成果为偏远地区的救灾和电力输送开辟了新途径,而无需建造复杂的电力基础设施。
这项壮举利用了 NTT 的多芯光纤(MCF),这种技术通过其直径 125 微米的标准玻璃,保持了与现有光纤基础设施的兼容性。但由于它是多芯的(意味着在标准玻璃中有多根单独的光纤),每个芯可以用于不同的目的。为了最大化供电效率,可能需要使用多个芯进行供电。
科学家们将波长为 1550 纳米的光源注入到所有四个光纤芯中,其中两个芯被注入了另一种波长约 1310 纳米的光源用于数据传输,下行链路和上行链路数据(传输速度为 10 Gbps)都可以搭载在该波长上。最终,研究人员成功地在 14 公里的距离上传输了约 1 W 的功率,创造了光供电系统 14 W / km 的世界纪录。
过去几年,光子学技术取得了许多进展,而这项特殊的研究实现了长距离能量传输,同时也实现了有线通信。这是一种非常简单和经济有效的低功率远程供电解决方案,肯定会在未来有所应用。
发表于 2023-9-19 17:49:47 | 显示全部楼层
这个牛,1W功率在低功耗IOT上已经很客观
发表于 2023-9-19 13:22:25 | 显示全部楼层
短距离也行,这样光猫放弱电箱里不用单独接供电了,中国移动全给包了
当然这是不可能的
发表于 2023-9-1 07:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接收强光分散开用太阳能板发电吗?
发表于 2023-8-31 15:39:23 | 显示全部楼层
这个好啊,供电和传输信号一并解决了
发表于 2023-8-31 15:11:06 | 显示全部楼层
意味着光纤电话也可以像双绞线电话一样不用单独供电了
发表于 2023-8-31 14:54:21 | 显示全部楼层
光能厂 生产光,通过光纤将光 无损传送到用户家中供光,晚上点亮光泡提供照明。
发表于 2023-8-31 14:49:49 | 显示全部楼层
光电转换率及散热直接影响这个实验   比直接供电相对安全。。。
发表于 2023-8-31 14:47:00 | 显示全部楼层
1W   可以干什么?
发表于 2023-8-31 14:41:33 | 显示全部楼层
光纤供电是不可能的,光纤传输光能量是可以的
GMT+8, 2025-7-25 15:31 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
