查看: 4496|回复: 33
[电动] 12v电磨机-米沃奇vd东成vs博世
发表于 2023-9-1 09:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这人买东西之前喜欢看拆机,经过我一番研究对比发现,这三台机器中东成完胜,理由是电机和主轴联轴器比其他两家好,而且价格方面便宜的多。
我个人认为这种小电机用在这个电磨上是很合适的。
所以有刷无刷也无所谓了,这种小电机无刷产品,估计会非常的贵。
先放概览图,下面2楼在放本人亲自拆机图。
发表于 2023-9-26 13:46:58 | 显示全部楼层
性价比好点都哪款电磨好点?
发表于 2023-9-15 08:22:19 | 显示全部楼层
东成的也不错
 楼主| 发表于 2023-9-14 23:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2023-9-13 15:38
确实,留意了一下也有一些大品牌12V电磨用的是380或390电机,但大多数还是会选用5系电机的,这样更能发挥 ...
我有直磨机,男人 如果不拥有一台这个,是不会知道啥叫电磨的。  我买的东成这个12伏小电摩,真是后悔。。。。。
后悔没早点买。。。。
发表于 2023-9-14 22:40:20 | 显示全部楼层
还是挺好用的
发表于 2023-9-14 09:55:16 | 显示全部楼层
用途不同,我220的专门出大力,雕大型,牙机负责精雕,10.8电磨负责打磨抛光,因为心疼牙机。
发表于 2023-9-13 15:38:03 | 显示全部楼层
合肥世达博世 发表于 2023-9-13 08:45
日立10.8V电磨拆出来是380电机
确实,留意了一下也有一些大品牌12V电磨用的是380或390电机,但大多数还是会选用5系电机的,这样更能发挥出高电压的优势。而3系电机用在8V电磨的情况比较多(比如前期不少坛友入手的那款口碑不错的外贸电磨就是390电机,比380要长一些),也能够达到轻巧便携、功率适中的平衡。至于商家常常用来刷单促销的那种廉价笔试小电磨,一般用的是280电机(甚至还有用更小电机的),基本就是玩具级别。当然也有正规大品牌生产4V电磨,但人家选用的280之类的电机多是万宝至、德昌等名牌货,干些精细活也是没有什么问题的。
感觉12V电磨在充电式电磨中算是比较大的了,但美中不足的是大多使用那种夹持范围在3mm左右以下的活动夹芯的小夹头,使用起来有一定的局限性且往往因为夹芯松旷难保同心度。少数品牌有配4mmJT0夹头的,使用范围扩大不少,不过也基本达到5系电机的极限了。为了能够兼容6mm柄径的大型切磨头,我用德昌775暴力电机+6.5mm的JT0夹头DIY了一个大号12V电磨,基本能满足各种需要了。
发表于 2023-9-13 08:45:28 | 显示全部楼层
日立10.8V电磨拆出来是380电机
发表于 2023-9-12 20:49:01 | 显示全部楼层
看楼主展示的尺寸,电机不就是最常见的550(或555)电机吗?而且是大品牌德昌(Johnson)的,性能相当不错,我的775和545自制电磨都是用的这个品牌的电机(科麦斯小电磨的280电机换的是万宝至的)。这类电机网上有很多,十几元钱也不算贵,囤不囤的无所谓。至于东成电磨输出轴的“双轴承+软连接”确实是其一大亮点,可以有效减轻共振、提高同轴度,联轴器拆换也不是问题----既然原电机寿数已到需要更换了,又不需要无损拆卸,硬拆就是了,拆下内有软套的钢圈后重新压入新电机轴很简单。
发表于 2023-9-11 12:06:54 | 显示全部楼层
1610181910 发表于 2023-9-1 10:48
这种小电机无刷的电磨 还很少见 即便有的话,那也贵很多啊。我看你就买东成这个得了。顺带把04-8冲击起子 ...
请问东成DCSJ0801这款怎么样
发表于 2023-9-4 08:33:34 | 显示全部楼层
双轴承确实更好
 楼主| 发表于 2023-9-4 03:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tinnychen 发表于 2023-9-2 16:32
不急用就等米沃奇的2525-20,无刷的。借坛友贴子里的图片。
这个估计得好几百大洋吧。
发表于 2023-9-3 20:27:14 | 显示全部楼层
关心对应的耗材哪里购买
发表于 2023-9-2 21:07:23 | 显示全部楼层
有没有便宜一点的无刷的额?
发表于 2023-9-2 16:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 19:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
德昌的电机
发表于 2023-9-1 16:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ytzr 发表于 2023-9-1 11:24
博世无刷电磨型号是?
米沃奇和良明有无刷的
发表于 2023-9-1 15:20:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 19:09 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
