查看: 982|回复: 0
[产品] 苹果 iPhone 15 Pro Max电池容量细节曝光:4422毫安时
发表于 2023-9-1 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
据苹果产品博主 Majin Bu 在 X 平台的爆料,iPhone 15 Pro Max 的电池容量为 4422mAh,比 iPhone 14 Pro Max 的 4323mAh 电池增加 2% 左右。
▲ 图源 Majin Bu 在 X 平台发布的贴文
IT之家此前曾报道,苹果 iPhone 15 Pro Max 有望是苹果首款配备潜望式变焦摄像头的旗舰产品,因此机身内空间可能被新的光学元件占用,从而导致电池容量的“挤牙膏”现象,不过若 A17 芯片功耗良好,用户使用 iPhone 15 Pro Max 应当会得到相对更长的续航体验。
▲ iPhone 14 Pro Max 的电池容量,图源 MacTracker App
GMT+8, 2025-7-22 02:01 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
