查看: 9348|回复: 17
[拍摄] 第一弹,尝试拆修9.99元撸的闪光灯,永诺YN560,居然有这么复杂!!!
发表于 2019-5-29 23:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天撸了一堆闪光灯,今天有空来拆开看看,一个不开机的永诺YN560。
今天的主角,永诺YN560,这是一代吧,后面出的都带显示器,这个不带,纯手动模式,不支持TTL,能做副灯被引闪。
无视这凌乱的桌子吧,每次拆修东西都这样,一堆的工具零件。拆开后才发现主板和排线接口有进水的痕迹,接口都有铜绿了,拿出维修佬洗板水清洗了一番,装回去开机还是不行,主板没有可见的元件损坏,看来没有维修价值了,留着拆件用,还有另一台同型号的正常使用。
End
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhkrid + 8 以資鼓勵
发表于 2020-11-11 20:46:38 | 显示全部楼层
这个不便宜呢。我以前貌似也买过一个,到现在没拆封,哎。
发表于 2020-11-11 19:20:58 | 显示全部楼层
9.99元撸的闪光灯,永诺YN560,还一堆?这样便宜啊?
发表于 2020-11-11 13:12:14 | 显示全部楼层
芯片型号别找了,一代与二代的主芯片都是笙泉单片机,三代以后的都是定制款的了,猜测可能也是永诺找笙泉定制的,另外,上电检测一下,如果灯头两端有300V电压,那就检测一下触发电路,一般是一个IGBT或者可控硅控制,最简单的测试就是给可控硅或者IGBT一个触发信号,看一下能否点亮,如果点不亮那就是IGBT或者可控硅挂了,当然也有可能触发线圈挂了。总之如果升压没问题,那就检查触发,如果没有300V以上的电压,那就查升压电路。
发表于 2020-11-11 11:04:38 | 显示全部楼层
那个大电容没拆开看看吗?
发表于 2020-10-24 19:13:04 | 显示全部楼层
那位大神知道这两个芯片型号
发表于 2020-10-24 18:29:26 | 显示全部楼层
那位大神知道主控制板上面那两个芯片型号
发表于 2020-10-24 18:28:00 | 显示全部楼层
请问那位大神知道上面这两个芯片型号是什么。出厂时厂家淹没了的
发表于 2019-6-2 11:55:20 | 显示全部楼层
就这么放弃了?检测下有坏件换下可能就好了,估计进水短路原件击穿。
发表于 2019-6-2 10:39:06 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-29 23:36
好像是老式氙气的,先升压给电容充满电,然后闪光放电。
不管新款还是老款  都是疝气灯
发表于 2019-6-2 10:37:24 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-5-29 23:42
嗯,出去游玩带个单反确实累的,还是索尼的黑卡好,小巧轻便,拍的效果也好。这些灯也是看着便宜才买的, ...
卧槽  568   羡慕 嫉妒恨!!!
发表于 2019-5-31 11:18:30 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-5-30 07:30
论坛搜索闪光灯就能找到了
哦哦,谢谢大神
 楼主| 发表于 2019-5-30 07:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兔族族长 发表于 2019-5-30 00:07
哪里撸的呀
论坛搜索闪光灯就能找到了
 楼主| 发表于 2019-5-30 07:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪光灯都这样,升压后给电容充电然后放电,只不过老式的是高压触发放电,现在都是低压了,安全。
发表于 2019-5-30 00:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里撸的呀:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-29 23:42:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-29 23:31
我好像在淘宝看到这个了,现在很少用相机,以前游玩拍风景也用不到闪光灯,偶尔拍人一般情况自带的够用, ...
嗯,出去游玩带个单反确实累的,还是索尼的黑卡好,小巧轻便,拍的效果也好。这些灯也是看着便宜才买的,能修好那就更好了,修不好也不亏。关键还有个YN568EXⅡ是好的,光有这一个就赚了,其实只有3个坏的。
发表于 2019-5-29 23:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 23:31:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 10:30 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
