查看: 726|回复: 0
AP5101C 高压线性恒流IC 宽电压6-100V LED汽车大灯照明 台灯LED矿灯 指示灯电...
发表于 2023-9-6 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A,外置 MOS 可做 3.0A 的。AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101C 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围: 6V ~ 100V
可设定电流范围: 10mA ~ 2000mA
恒流精度高 , ±5%
Vin 电压: 6-100V
内置过温保护
内置 MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS做3A
低压差: 700MV@2A(当输入11.7V时,输出11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车 ,摩托车灯照明 ,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯
LED 矿灯、 LED 指示灯等
GMT+8, 2025-6-20 09:42 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Redis On.
