查看: 3161|回复: 47
[电源] 爱普生电源PS-180改T12电烙铁电源
发表于 2023-9-15 11:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时焊接用T12电烙铁,方便,快速,这次在组装个,主要是利用爱普生电源修改下外壳,加个开关,
电源
拆开
T12板安装位置
电源
电源
装个开关
开孔安装
主板
切开火线
焊接开关线
安装回去
2个对比
参与人数 4家元 +60 收起 理由
springvirus + 30 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-1-3 15:09:43 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2024-1-3 10:10
这个电源我买过2个,电流可到3A,超过标称。
用了没有问题,好用
发表于 2024-1-3 15:05:15 | 显示全部楼层
我有几个打印机电源都是32v, 0.75A
发表于 2024-1-3 10:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 01:50:22 | 显示全部楼层
这主板是自己打印的吗,还是买的现成的
发表于 2023-10-9 00:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,谢谢分享。
发表于 2023-10-8 23:57:01 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2023-9-16 14:32
曾经组了一个A1321的936,大冷天开机24V3A都要打嗝好几下,用DC24V实测冷开机瞬间功率超120W。 ...
1321不是额定65w吗??
发表于 2023-9-22 22:14:16 | 显示全部楼层
好用就行,电流能再大一点就好了
发表于 2023-9-16 23:05:54 | 显示全部楼层
爱普生PS-180改T12挺合适的,壳体空间大,功率也充足(虽然标称2.1A)我改那个都用好多年了~
发表于 2023-9-16 14:32:55 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2023-9-16 13:42
不会,之前一个,组装好都用了好几年了,没有问题,我买同样的3电源改,还有1个数码管的还没有装好, ...
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:45:47 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-9-16 00:02
爱普生的这款电源改T12电烙铁电源很适合,可以全集成在原电源外壳里。
616的非常合适,我这款有的大,所以面板都装外面了,还有一个数码管的更大,还没有想好怎么修改进去
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:44:22 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2023-9-15 16:12
T12,楼主是有米人哈。我用的黄花,改日看来也要撸个T12了。
黄花也有,经常维修手机用T12方便,黄花速度慢,这个合适,所以做几个,放单位,放家里,朋友也要1个
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:42:51 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2023-9-15 15:30
2.1A的冷开机会不会保护?
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:36:32 | 显示全部楼层
west001 发表于 2023-9-16 07:47
这个电源质量不错,楼主改的真漂亮
谢谢夸奖,我还有一个数码显示的,还没有改好,
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:35:59 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:35:25 | 显示全部楼层
确实,就是看中外壳
发表于 2023-9-16 09:13:28 | 显示全部楼层
参考借鉴学习
发表于 2023-9-16 09:06:17 | 显示全部楼层
现在都流行PD 或手柄全集成了
发表于 2023-9-16 09:04:01 | 显示全部楼层
电源做工和用料还是不错的
GMT+8, 2025-7-26 00:09 , Processed in 0.218401 second(s), 22 queries , Redis On.
