查看: 2124|回复: 5
小巧破万、有缘泰山相见:CYANSKY P50R手电开箱试玩
发表于 2023-9-27 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电一开,对面山头整个都亮了,就像白天一样。爬个泰山咱们还是要友谊第一、文明第一;至于第二,当然是带一只足够轻便小巧的手电,毕竟要上十八盘,毕竟需要在黑夜看清才能保证安全,带的东西轻一点,走起来也会更轻松。
破万并不是价格高昂,而是说这只手电的亮度,光通量达到了12000lm,紧凑的筒身、轻量化的携带、远超同规格手电的亮度,这就是CYANSKY的新品P50R,快来跟我来一起了解一下吧。
小巧高亮度,黑夜无处遁形
黑夜既然已经到了,咱就先来看看实测亮度效果,相机参数f7.1、ISO1250、快门1s″,从远山的灯光效果、树木剪影看,与肉眼实际观察一致。P50R驱散了黑夜,眼前一片明亮,清晰、通透、范围大。
这就是主角P50R的真容,长度只有139.5mm,最大直径在灯头位置约为40.5mm,筒身直径25mm,手掌间的大小,有着过人的亮度。
4颗CREE的XHP 50.3灯珠,安装方向一致,最高光通量达到了12000lm,平面无果冻的灯珠具有更好的聚光特点,四合一铝合金光面反光杯,不算深,兼顾了聚光和泛光照明,同时也有效控制了长度。
驱动电路是成熟的恒流调光电路,性能优异、光电效率高,各个档位都没有频闪和啸叫,夜晚长时间使用眼睛不会觉得累。50.3的光色很正,没有偏色的情况,潜行档位为50lm的光通量,可持续使用50个小时。
从光斑效果就能看出P50R的光路设计特点,真正实现了聚光、泛光兼顾的照明效果:中心主光斑小、亮、圆,四周铺开的是泛光区,直径约为聚光光斑的10倍以上,而且与环境呈亮度过渡状态,柔和不刺眼。
作为一支偏泛光效果的手电,P50R的最高光通量12000厘米,中心光强接近2.7万坎德拉,远射能力超过300米,从实际表现来看,两百米开外依旧亮度可观,近处更是照明视野开阔,实用性一流。
从出光角度来看,因为是4眼手电,发光面积本身就大,再加上灯杯较浅,P50R表现出了两层泛光区,最外层甚至达到了180°的开阔效果,内层泛光区开射角度约为150°左右。
大角度就带来了良好的光线铺路效果,无论走路、爬山,路面被照得一清二楚,大面积尽收眼底。中心聚光光线开射角度约为20°左右,保证了前方景物亮度通透,具备良好的预见性。
左右可视范围大,视野范围内都能被照亮,而且泛光在近处也不刺眼,无论在城市里还是在山野里都能带来大范围的清晰照明,实现了全场景照明,光亮开阔,伴你前行,给你安全。
轻便易携带,光明伴我前行
这么亮的手电,如果太大太重,想带着出门爬个山确实也比较有压力。P50R体积小巧紧凑,甚至可以作为EDC随手携带,显著增加了手电的使用频率。
P50R的净重只有160克,带一只原厂21700电池的使用重量还不到半斤,一件皮肤衣的重量,保证整晚恍如白昼,符合轻量化的户外使用标准。
标配一只高弹力不锈钢原色抱夹,平时可以将P50R夹持在背包、口袋等位置携带,不占用包内空间,也方便随手拿取使用。夹子抱臂很牢,大力拉扯也不会松脱,手电不会掉落丢失。
P50R采用铝合金精细加工而成,质轻、坚固、高强度、散热快,这是手电的最主要特性。表面采用军规三级硬质氧化,进一步提高耐磨损和耐腐蚀性能。除绿色外,还有经典的黑色外观可选。
21700规格的手电本身就具有良好的握持手感,P50R筒身采用5条铣平表面,再加上筒身、灯颈、灯头直径渐次加粗,手感扎实沉稳,易拿易用。
灯头是加厚的不锈钢原色压环,4mm的厚度、6.5mm的高度足以保护灯头内的核心元件,必要时还可以作为击打和敲砸使用,是户外应急的好功能。
灯颈两侧是加宽的散热鳍,保证大功率使用时的通风散热效果。灯头用料扎实,更多的金属用量,可以提高热存储、热传导、热交换效率,保证手电正常使用,不光衰、不烫手。
P50R周身加工细致,边边角角都做了倒角并打磨,没有毛刺和刮手的感觉,携带、手持更加舒适,螺纹配合紧密,没有过大的缝隙,保持了外观的规整。
底部与筒身的铣平面相对应,也是5条凹凸设计,其中一个凸耳上开了两个手绳孔,也不会影响手电倒立使用。
小体积、轻量化、易携带、好握持、高亮度、宽视野,我现在出门基本走到哪里都可以带着P50R,随时都有光明伴我前行,真正体现出手电的使用价值。
简单好操控,使用得心应手
P50R使用的是颈部侧按调光控制,在灯颈位置铣出一个平面,其上是金属侧按开关,按键直径10mm,凸出平台表面约2mm,表面还有同心圆防滑纹,质感、手感一流。
侧按开关的位置设计恰到好处,握好手电,拇指自然落在开关位置,方便操作控制。内部电子开关触发灵敏、反馈清晰,操作逻辑简单,使用得心应手。
P50R具备档位记忆功能,单击开关实现开机或关机,开机后长按开关实现档位切换:低亮200lm—中亮800lm—高亮2000lm,保证了常规亮度使用。潜行档50lm和极亮档12000lm不在正常档位循环。
无论关机或者已经开机,只要快速连按两下开关,P50R进入极亮档位,发出120W的强劲功率,给你一个小时时长的12000lm的白昼照明。
同样,快速连按三下开关,P50R将开启6000lm的爆闪功能,真的是亮瞎眼了,只推荐在危急关头使用。
快速连按4下开关,P50R进入锁定模式,极大减少了侧按开关易误触开启的概率,确保携带使用安全,再次连按4下解锁,开启记忆档位。
关机状态下,长按开关,P50R电量50lm的潜行档位,亮度低、匀光效果好、照明范围大,晚上在室内使用不刺眼,眼睛不累非常舒适。
智能降亮度、光感保障安全
P50R的灯头正面还有一枚光线传感器,这是大功率手电的智能设计,可以避免因为高亮度、大功率输出而产生的高热量烧坏衣物。
当距离遮挡物较近的时候,P50R的光感电路会启动,自动降低输出亮度,通过减少输出来降低灯头亮度,一方面可以保证衣物的安全,另一方面也可以避免“憋”坏灯珠。当灯头远离障碍时,又会自动恢复亮度,保证正常使用。
强电量保障、防尘防水快充
支持120瓦大功率,电池肯定得性能过硬。P50R配置了1颗容量达到4000mAh的高倍率动力电池。负极采用镀金弹性导电柱,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。
P50R为灯头拧下,正极采用防反接设计,触片表面镀金,能过大电流,这一切设置都是为了保证极限性能的发挥。端面导电,可以稍拧松灯头实现彻底断电。
开关反面的灯颈位置,设计了筒身直充开口,支持5V2A的TYPE-C快充接口,平时用胶帽封堵,保证良好密封。
只要带一只充电宝,就能随时随地给P50R充电,大约两个多小时就能完全充满,锂电池没有记忆效应,平时长期不用需要半电保存。
开关正中还有一颗红绿双色的电量指示灯,具备常亮和闪烁两种状态,开机三秒内,以及充电过程中,会通过颜色和状态共四种组合,提示当前电量,便于使用者掌握电池情况。
作为一款户外、搜救、探险等场景使用的装备,P50R达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,也通过了2米的跌落测试,足以在雨雪风霜天气以及各种极端环境下,保持稳定性能。
总的来讲,CYANSKY的P50R算是小体积手电的重磅之作,合理的极端亮度、开阔的照明视野、轻巧便携、操作灵活,确实表现抢眼。
性能参数供参考,P50R,期待有缘在泰山,或者华山、嵩山、衡山、恒山,友好相遇。
发表于 2023-9-27 21:03:32 | 显示全部楼层
买不起,亮度到时不错
发表于 2023-9-27 20:37:18 | 显示全部楼层
这么大功率,这么小的体积,怎么不说一下各档位工作时的温度呀,要是用手都拿不住还怎么用
发表于 2023-9-27 20:30:55 | 显示全部楼层
有重要的野外夜间活动,我都会带自己改装的电阻限流圆形开关的手电,T6灯珠跑1.5A左右的电流,可以满足一般照明,结构简单基本没有坏的可能。
发表于 2023-9-27 20:22:11 | 显示全部楼层
现在玩手电的不多了,以前网站有可以积分兑换的电筒时,发手电的帖子相当多
GMT+8, 2025-7-21 04:21 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
