查看: 2551|回复: 33
[模型] 电调发热是什么原因?
发表于 2023-9-30 20:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾30a电调,不管是2s还是3s都发烫,钳表卡电流才1A也会发烫,手摸就是这一半的mos发热厉害
发表于 2025-5-20 15:22:26 | 显示全部楼层
先涂抹导热硅脂,再上导热片,应该会好转
 楼主| 发表于 2023-10-2 09:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2023-10-2 01:20
那种mos有啊,有好的电调就是那种管
对比了一下管脚,我这板子要改8脚贴片mos管得让mos管肚子朝天,改天让我试试看
发表于 2023-10-2 01:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-10-1 23:31
好硬的电调mos管也是这种货色呀!我要买个八角贴片mos管的那种,电动工具用的mos管随便能搞到,那样万一 ...
那种mos有啊,有好的电调就是那种管
 楼主| 发表于 2023-10-1 23:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2023-10-1 19:17
这是好赢的。
好硬的电调mos管也是这种货色呀!我要买个八角贴片mos管的那种,电动工具用的mos管随便能搞到,那样万一炸了可以随手拿来换mos管,都是低阻大电流的管子。
发表于 2023-10-1 19:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电调我修过的,炸过一次,有两个短路,我从新西达拆下来装这个上面,也能凑合用。
发表于 2023-10-1 19:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是好赢的。
 楼主| 发表于 2023-10-1 16:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2023-10-1 13:19
我买的26的好赢没问题。
好硬脱了衣服是长啥样的?mos管封装和我的板子一样的么?
发表于 2023-10-1 13:19:03 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-10-1 08:37
卧槽,和我的板子看着一毛一样啊!这板子不行,第一次买电调,交学费了。不知道黄皮的XXD脱了衣服是啥样 ...
我买的26的好赢没问题。
 楼主| 发表于 2023-10-1 08:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
johnlj 发表于 2023-9-30 23:04
供电电压是几V?
栅极上驱动电压约17~18V,没查到0201的参数。
供电是12V,对的,这mos管查不到参数
 楼主| 发表于 2023-10-1 08:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2023-9-30 23:12
就这个板子,反面的小的发热,大的也发热,短路状态。
卧槽,和我的板子看着一毛一样啊!这板子不行,第一次买电调,交学费了。不知道黄皮的XXD脱了衣服是啥样儿的,贴片的mos管我有几个电动工具驱动上的英飞凌的14N06NS,但这板子也换不了。
发表于 2023-9-30 23:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 23:04:13 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 22:48
发热的管子栅极上的波形,还有电压,反正也看不懂,瞎测一番
供电电压是几V?
如果供电是12V的话,可能就是驱动电压不足,引起上管发热!
 楼主| 发表于 2023-9-30 23:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的时候介绍写着改进版XXD 30A。可能是假货,不过真的xxd我看都是黄皮的,我这是黑皮的
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2023-9-30 22:34
看着与萝丽电调相似,可以找个萝丽电调电路图
刚接触这玩意儿,不知道的东西太多了
发表于 2023-9-30 22:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 22:16
丝印Y1查了一下是SS8050,NPN三极管
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 22:04
对呀!有三个管子驱动功率mos管的
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2023-9-30 22:00
你的好像是三极管驱动的
对呀!有三个管子驱动功率mos管的
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天白天再搞了,两个表没一个争气的。289c耍脾气了,晚上不肯工作的。
GMT+8, 2025-7-20 14:53 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
