查看: 6743|回复: 105
[硬件] 风扇不建议加油加脂!
发表于 2023-10-4 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一台电脑风扇声音有点大,刚好机器没事,拆下来加点润滑油。
装好以后,声音变小了,但还有能听到。没想到一两天之后,风扇启动不起来了,需要用手拨动一下才能转动,而且转速明显比以前慢不少。
可能的原因是润滑油还是太粘稠了,估计要是润滑脂,问题更严重。所以风扇这种硬件,不建议加润滑油和润滑脂。
不知道官方出厂时加了什么润滑?
发表于 2023-10-4 09:48:20 | 显示全部楼层
电脑风扇常见两种润滑,一种是免维护的铜轴自带润滑性。一种是润滑脂或油的。
我加的是硅油 -50 ~ +320度都可以正常使用,小电脑散热不好,也经常积灰。每次清理就顺便换下油(灰尘异响,大约一年清理2次的样子)。
发表于 2023-10-4 09:49:27 | 显示全部楼层
润滑油都有指数的吧!和那个汽车机油一样,我一般都是喷点WD40。
发表于 2023-10-4 10:00:29 | 显示全部楼层
一般两滴机油  不一样标号 随机加,一般能再挺一两年
发表于 2023-10-4 10:06:26 | 显示全部楼层
润滑油不能太粘稠也不能太稀薄。
发表于 2023-10-4 10:09:36 | 显示全部楼层
1000一桶的摩力克el50没有这种问题
发表于 2023-10-4 10:15:29 | 显示全部楼层
如果舍得更换电机当然可以不加润滑油,不过一般换的电机还是没有全新的风扇耐用。
 楼主| 发表于 2023-10-4 10:15:37 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-10-4 10:06
润滑油不能太粘稠也不能太稀薄。
这个很难把握啊
 楼主| 发表于 2023-10-4 10:15:57 | 显示全部楼层
价格太贵了
发表于 2023-10-4 10:24:27 | 显示全部楼层
实在搞不清楚,坛友说了,WD40是不错的选择,反正也不贵,效果过得去。
发表于 2023-10-4 10:51:03 | 显示全部楼层
油封风扇我都是加5W-30的汽车机油,滴两、三滴封好轴承孔用个一两年不成问题。
你加完油后发现转速比以前慢不少就说明加的太粘稠了。
发表于 2023-10-4 10:53:21 | 显示全部楼层
本人加了效果很好。
发表于 2023-10-4 11:08:26 | 显示全部楼层
应该是看什么轴承加什么油
发表于 2023-10-4 12:17:47 | 显示全部楼层
油很关键,我用的是缝纫机油,但缝纫机油容易挥发,加完了缝纫机油再加了点粘稠的黄油用来密封,风扇立竿见影的安静了
发表于 2023-10-4 13:53:21 | 显示全部楼层
要清理干净再加吧。加太多也不行。
发表于 2023-10-4 14:10:55 | 显示全部楼层
加油只给一滴就够了,加多了风扇冷却后转子轴反而会被粘住.
发表于 2023-10-4 17:16:11 | 显示全部楼层
油只能加一点点,加多了容易粘灰尘。
发表于 2023-10-4 20:22:01 | 显示全部楼层
加稀一点的油,缝纫机油
发表于 2023-10-4 21:09:20 | 显示全部楼层
WD40确实不错
GMT+8, 2025-7-19 23:11 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
