查看: 1304|回复: 0
耳检测蓝牙耳机专用芯片触感触控方案原厂VKD233HH提供SOT23-6L小体积封装
发表于 2023-10-13 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
VKD233HH 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。M25+86
特 点
��� 工作电压 2.4V ~ 5.5V
��� 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
��� 内建低压重置(LVR)功能
��� 工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
��� 输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
��� 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
��� 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
��� 提供低功耗模式
��� 提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
��� 提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
��� Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
��� 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
��� 自动校准功能﹐自动校准环境变化
应用范围
��� 各种消费性产品
��� 取代按钮按键
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;客户至上
GMT+8, 2025-7-13 12:41 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
