查看: 2226|回复: 29
[照明] 高显色指数R95筒灯改功率
发表于 2023-10-17 11:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久以前买的筒灯,看品质其实是很好的,高显色,铝合金灯筒散热好,驱动外置,当然缺点是盘面破损,自己整形一下装在天花板上也不是很大问题。改功率当然得拆灯了,先学习了坛里很多拆筒灯的帖子和B站的视频,然后尝试了贴胶带和吸盘,没想到都可以成功拆下导光板。强力胶带会比较难清理,所以这里推荐吸盘,淘宝价格非常非常便宜选小号的就可以。
这吸盘非常好用,一次吸不下来就多尝试几次,辅助加水膜,将导光板靠一侧等小技巧⬇⬇⬇⬇⬇⬇
现在请出主角,此图引自买家秀⬇⬇⬇⬇⬇⬇
筒灯背面,有参数,6W比较烫,3W就属于温热了⬇⬇⬇⬇⬇⬇
拆下导光板⬇⬇⬇⬇⬇⬇
内部图,这图好像是借用卖家的⬇⬇⬇⬇⬇⬇
就换这个电阻,尺寸规格0805,原来是13K/6W,改成16K/3.5W,实际功率大概在3.5W到3W之间,具体多少忘记了,橙色的线表示电阻这个脚和IC脚之间是导通的⬇⬇⬇⬇⬇⬇
淘宝买的16K代换电阻⬇⬇⬇⬇⬇⬇
我换这个电阻的工具是一支刀头T12电烙铁+松香+焊锡丝,没有拆灯板,因为担心背面涂有硅脂难得清理。直接刀头开到最大,堆锡同时融化13K电阻两端,就可以取下13K电阻。然后清理焊盘,再把16K电阻放到位,依次焊接两端。如果有更大功率烙铁肯定更好。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 15
发表于 2023-10-17 11:57:53 | 显示全部楼层
可以,注意散热
发表于 2023-10-17 12:04:45 | 显示全部楼层
什么原理啊
发表于 2023-10-17 12:37:53 | 显示全部楼层
大多数LED灯散热不好,喜欢单个大灯珠的
发表于 2023-10-17 12:57:29 | 显示全部楼层
改得不错,
一共20颗灯珠,像是两种颜色混合,之前买过杂牌货,不行
发表于 2023-10-17 14:55:50 | 显示全部楼层
这小筒灯看做工还是不错的嘛
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:08:19 | 显示全部楼层
很多LED驱动芯片会有一个端口外接电阻,通过改变电阻适应不同的灯具。要不然为了一个功率设计一款芯片太浪费了。
发表于 2023-10-17 16:02:48 | 显示全部楼层
双色灯板看着不 错
发表于 2023-10-17 16:22:33 | 显示全部楼层
是在前沿LED家买的吧。
发表于 2023-10-17 17:16:00 | 显示全部楼层
做工还是不错的
发表于 2023-10-17 19:02:58 | 显示全部楼层
应该买个开关恒流源驱动换上,能效高于线性驱动,无频闪。
发表于 2023-10-17 19:41:11 | 显示全部楼层
这灯板上面带驱动,哪里是外置?
发表于 2023-10-17 19:48:07 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-10-17 19:41
这灯板上面带驱动,哪里是外置?
灯板上的只是一部分,这是个智能灯,蓝牙控制/交直流变换部分都在外面
 楼主| 发表于 2023-10-17 20:03:19 | 显示全部楼层
写完了发现跟我的表达一样的。
 楼主| 发表于 2023-10-17 20:05:59 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2023-10-17 16:22
是在前沿LED家买的吧。
是的,买来有一阵了。
发表于 2023-10-17 20:12:19 | 显示全部楼层
挺好,方法都不错。
发表于 2023-10-17 21:38:58 | 显示全部楼层
220V直驱,这欧普真是缩水没谱了。
发表于 2023-10-17 21:49:29 | 显示全部楼层
做工真的不错啊
 楼主| 发表于 2023-10-17 22:43:51 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-10-17 21:38
220V直驱,这欧普真是缩水没谱了。
还有个外置驱动盒,包含整流滤波和蓝牙控制。
GMT+8, 2025-7-26 18:19 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
