查看: 9882|回复: 266
[工仪] 0.28寸的电压表头简单改造成电流表
发表于 2023-10-20 12:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
马宝早年撸的0.28寸数显电压表,2-3块钱的价格也不贵,体积很小,很适合一些diy改造,但是这种体积的电流表几乎没有一家卖的,那种几块钱的电压电流双显表头倒是有,但是体积太大了,不适合空间有限的使用环境,于是抽空把电压表改成电流表。
有两线,三线的,三线的独立供电,可以0-100v量程,由于非常宽泛的量程精度是比较差的,线性度也不好,但是一般要求不高的简单应用还是能凑合胜任的。
反面红线表头供电,串联一颗二极管防反接,黄线电压测量输入端,黑线接地,一颗ldo降压供电,几颗电阻分压采样,最右面无字单片机,结构很简单。
pw6513b的 3.0v输出ldo
资料
先跑下电路,黄线是电压测量输入端通过20k微调和三颗电阻串联到地后1k节点取样到mcu adc输入。
先看下最大基准是多少,由于此表量程太宽100v输入没有条件,因此10v输入测试,静态5ma左右。
表头差不多10v时
io口取样电压0.285v左右,对应满档100v 2.852v
也就是表头显示1.00时对应0.285/10=0.0285v,  想1a对应数字1.00,采样电阻需要1a电流时压降0.0285v,0.0285/1=0.0285欧,因此下图1k电阻处需要并联28.5mr的采样电阻(1k阻值影响可以忽略,不用拆除)。28.5mr的采样电阻取值比较大,所以大电流压降较大,损耗也比较大,因此只限定3a以内应用。理论上可以99.9a ,需要外接更低阻值的分流器还得加一级放大级,考虑到电流就3a 和尽量简易化改造,因此不准备加放大级了,这样3a之内的采样压降和损耗都能勉强接受。
这种非标阻值不好找,康铜丝自己做一个截取28.5mr做为电流采样电阻。没电桥或内阻仪可以稳压电源加万用表恒流法制作。
好歹整形一下便于对位安装
原表头黑线和黄线换成粗线,红线可以不换,将电阻焊好(原黑线和黄线孔位),双面胶临时固定。
由于原位焊接,因此需要在电流取样输出(也就是原黄线位置)和mcu adc引脚再飞根采样线,这样原电路微调和电阻都将被短接屏蔽。采样信号变成直接25mr负极输出取得
焊好测试一下,2a电流,(没有电子负载用电阻也行,调整电源使电流达到指定值)
校准好读数(校准方法:需要增大电阻可以刀片刮取样电阻表面这样示值变大,需要减小电阻可以局部镀锡示值变小)
校准好撤去双面胶使采样电阻紧贴ldo表面,uv胶封固,由于电流加大时可能会有温飘,采样电阻和pcb几乎没有接触实际功率也有限,表头也很小因此散热条件很差,紧贴元件表面粘好以帮助散热。实际使用时再贴一层导热硅胶垫,热稳定性会更好一些,当然外置大功率分流器效果最佳。
能凑合用了,全过程实际只需加个取样电阻再飞根线校准好就行了。
参与人数 32家元 +2890 收起 理由
suhaiyuan + 35 原創內容
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 優秀文章
caixinqiang + 30
微醉 + 30 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
丽水荞麦皮 + 30 優秀文章
农村小伙 + 30 優秀文章
发表于 2024-5-13 21:35:47 | 显示全部楼层
很实用,也曾在网上搜过类似的电流表,但都没有成品,现在可以按此贴DIY了,感谢楼主分享!
发表于 2024-5-9 20:38:54 | 显示全部楼层
牛P,刻蚀校准
发表于 2024-5-9 14:30:03 | 显示全部楼层
什么时候量产,我一定买几个用。
发表于 2024-5-8 18:24:37 | 显示全部楼层
这都有耐心改,楼主真是动手达人!
发表于 2024-4-4 13:32:41 | 显示全部楼层
牛了,这表头买过几个,带电调压手一滑把数码管脚短路就不显了,电压没输出,从新买7133换上直接芯片冒烟……现在想利用上面的变阻器改TP4056输出截止电压调低,可以直接串TP4056输出调压实现降截止电压吗
发表于 2024-3-7 14:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒过来做,采样电阻放电路板上,黄线直接采样电阻
发表于 2024-2-22 18:48:18 | 显示全部楼层
能力有限 ,实在没看明白
发表于 2024-1-24 08:19:57 | 显示全部楼层
这也能搞,厉害了
发表于 2024-1-8 08:50:05 | 显示全部楼层
这想法一直就有,数显和指针都想搞,装在家里的总进线上。顶楼主!
发表于 2023-12-26 21:38:57 | 显示全部楼层
学习了,改造简单,实用性大,感谢提供分享!
发表于 2023-12-19 11:55:32 | 显示全部楼层
哈哈,确实是薅羊毛,不过瘾,变羊绒,织毛裤了
发表于 2023-12-18 15:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,把你校准的仪器,借我用用。会了方法,不准是个问题。
 楼主| 发表于 2023-12-5 18:55:48 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2023-12-5 18:44
改完这个表头不是下一步又有什么佳作要用到
其实就是用在这里的https://www.mydigit.cn/mydigit/thread-418722-1-1.html
发表于 2023-12-5 18:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
qrut + 30 歡迎探討
发表于 2023-11-15 18:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,能折腾
发表于 2023-11-15 18:30:29 | 显示全部楼层
思路不错,取样电阻的外观有待提高哈!
发表于 2023-11-14 15:49:48 | 显示全部楼层
看来以后有需要也可以照葫芦画瓢。
发表于 2023-11-13 15:01:37 | 显示全部楼层
大佬这个可以上架了啊!太牛了
发表于 2023-11-13 12:11:10 | 显示全部楼层
应该改个电流电压二用表
发表于 2023-11-13 09:40:45 | 显示全部楼层
动手能手,佩服佩服
GMT+8, 2025-6-26 23:08 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
