查看: 4697|回复: 14
[工仪] 电批电池不能充电,想修,请大神帮看看
发表于 2019-6-2 12:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级电工朋友送来一块电批电池,说不能充电了,看看有没修的,如果没法修就拆电芯玩吧!开拆,拆前测输出7.8V,插上12V没有什么充电电流;
比较旧了,拆吧!
手机粗,拍不清芯片型号,描述下吧:电源芯CellWise CW1233还有一个六脚不知什么的Z2007N,还有一个场管SM3113N,三极管印G1
看电池应该是18650三串,电池电压测过只有7.8V,断开一极,插电12V,充电电压只有5V左右,难怪充不上电!不懂太多了,只简单拆下一只M7测试下,没问题!请教大神,有修吗?直接串个电阻12V傻充,可以吗?
发表于 2019-6-4 17:30:54 | 显示全部楼层
估计板子坏了   主要看mos
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:05:52 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-6-2 13:33
电芯确认了没,三个还余多少电压,总重先分析判断一下是保护板问题还是电芯问题吧 ...
8V左右,初步估计是保护板不行,充电电压只有5V左右;按坛友意见,应该不值得修了,
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:04:07 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-6-2 13:07
200块给楼上专家搞定
200元还是未够能量请得动楼上的专家呀!:cry:
发表于 2019-6-3 09:44:47 | 显示全部楼层
谢谢。收藏了,需要动力锂电芯时考虑。
不过感觉升级、改造电池包时比锂电池更难解决的是专用保护板,我手头就有2个保护板出问题的12V电池包。好像8楼帮帮团坛友提到的5.8元包邮的是电池包,如果是那样的话,保护板和外壳都有了,电芯差点无所谓。
发表于 2019-6-2 17:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-6-2 17:18
不占那么多便宜了,不用券直接买就行,5.9元包邮的链接能否给一个? ...
看我回帖,
发表于 2019-6-2 17:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
觉得这个如何,2块8的运费应该算低的了
发表于 2019-6-2 17:18:39 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2019-6-2 16:12
注册拼多多,领取5圆优惠券,拍个5.9圆包邮的锂电池,只要9毛钱,只是不知道现在还有没有 ...
不占那么多便宜了,不用券直接买就行,5.9元包邮的链接能否给一个?:biggrin:
发表于 2019-6-2 16:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 13:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 13:29:44 | 显示全部楼层
直接外接电源用啊,还不用担心续航
发表于 2019-6-2 13:22:56 | 显示全部楼层
看看这两个地方的元件是否坏了,貌似M7脚糊了。
建议直接换电池吧。
发表于 2019-6-2 13:08:22 | 显示全部楼层
这不就是39块钱电钻的电池么, 高级电工? :titter:估计电芯不行了, 这种电池不会用好电芯的
发表于 2019-6-2 13:07:41 | 显示全部楼层
200块给楼上专家搞定:titter::titter:
发表于 2019-6-2 12:43:45 | 显示全部楼层
高级电工朋友连这都修不了 还高级电工,初级培训班培训三个月出来就会修了:sweat: 另外图片能拍清楚点吗,看着晕(=_=)
GMT+8, 2025-7-21 02:32 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
