查看: 2497|回复: 37
[维修] 汽車、小車天窗排水孔堵塞,排水不暢漏水的正確有效處理方法
发表于 2023-10-26 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老車下雨天,拐彎時候發現有水從A柱甩下,才發現天窗的排水孔堵了,水槽的水一直滿滿的,於是自己折騰了下,總結下經驗
1.如果發現天窗的水槽開始有泥垢之類的,就證明排水管也快要堵了,可以在未堵前,及早處理
2.每次去門店洗車的時候,都要求對方吹一下天窗排水孔
3.堵了後,可以自己購買疏通工具,參試疏通,用電線,網線等直接捅,可能只會更加添堵,甚至內部水管脫落
這些工具的方法也一樣有錯,容易添堵,把本來半堵的排水管,搞得更堵
正確步驟是:
一、濕紙巾清理水槽的污劑,要不以後還是會留到水管內部
二、利用針筒+水管,注射清理污劑的溶液,例如wd-45,甚至廁所的潔廁劑,然後用針筒反复抽壓(重點)
三、靜待一段時間後,再抽壓查看溶液是否滲透下去,完全滲透到水管底部,甚至直接排出後,再用自來水從天窗水槽灌入,如果排水不暢,重複上一個步驟,如果排水順暢,就反复沖洗
四、沖洗出口處,以防溶液腐蝕
我的也是這樣疏通了,看地上的那些就是沖洗出來的污劑
参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-12-17 09:59:53 | 显示全部楼层
大众的车型需要去掉下面的堵头 全景天窗前后四个
发表于 2023-12-14 14:39:09 | 显示全部楼层
5年了。从来没有洗过的路过。。。改天看看,,
 楼主| 发表于 2023-11-7 16:46:39 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-11-3 00:02
似乎,天窗容易导致积水和漏水
漏水之前是積泥垢,泥垢多了就是開始堵的漏水的標誌
 楼主| 发表于 2023-11-7 16:40:32 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2023-11-2 21:39
我的这个车的水槽空间很大,灌的时候小心点就行
再大也想像不到
发表于 2023-11-5 18:45:35 | 显示全部楼层
气泵压缩气体冲,比较有效。
发表于 2023-11-3 00:02:26 | 显示全部楼层
似乎,天窗容易导致积水和漏水
发表于 2023-11-2 21:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
superfire 发表于 2023-11-2 16:19
你這麼灌法,容易不小心灌到車內
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:22:48 | 显示全部楼层
h57787h 发表于 2023-11-1 10:47
常规保养项目,每什么特殊的,前提是你知道排水管的长度和走向
很多人都不知道這個也要保養
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:21:24 | 显示全部楼层
厚皮的牛 发表于 2023-11-1 13:27
用自行车的刹车线通一下就可以了
也要夠長比較好
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:19:43 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2023-11-2 10:17
现在很多车没得选,全系天窗。
能選小天窗也不用全景,全景不實用也不安全
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:19:12 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2023-11-1 21:03
我的21款唐DM,马上到第三个年头了,全景天窗
你這麼灌法,容易不小心灌到車內
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:11:13 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2023-11-2 11:04
8年的车几乎都没开过天窗,是不是就不用清理了?
用不用清理,你打開看看,水槽多污垢就是要的,否則漏水了再搞,天花就有水跡了
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:10:19 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-11-1 22:57
现在不带天窗的车子不好买了啊
和空調一樣,新出的空調都全部帶發熱絲的
发表于 2023-11-2 11:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 10:17:23 | 显示全部楼层
现在很多车没得选,全系天窗。
发表于 2023-11-1 22:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在不带天窗的车子不好买了啊
发表于 2023-11-1 21:03:44 | 显示全部楼层
我只要天气合适,几乎都会开天窗的,自然风要远远好过空调风。
敞开着天窗,听歌音乐也比较大,特别爽!
我也怕天窗排水孔堵,所以我每年都会提一大桶水,直接猛灌到天窗的水槽中,用大量的水冲洗天窗排水管道
车子有四条排水道,排水孔分布在每个车轮附近,每次冲洗完都都会流一地的水
经常冲洗,是不会堵的
发表于 2023-11-1 16:56:22 | 显示全部楼层
差生文具多,管路也就1米多长,随便找根细铁丝就可以
发表于 2023-11-1 13:41:27 | 显示全部楼层
superfire 发表于 2023-11-1 11:08
是啊,都這麼多年來,一點鏽跡都沒有
不锈钢材质,或者金属表面钝化处理过
GMT+8, 2025-7-21 01:09 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
