查看: 1316|回复: 24
[家电] AUCMA 澳柯玛双桶洗衣机功率虚标?
发表于 2023-10-31 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
甩干电机磁钢高度
洗涤电机输入功率 570W 是怎么做到的?
洗涤电机磁钢高度
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-31 09:33:33 | 显示全部楼层
实测多少?难道超频了?
发表于 2023-10-31 09:36:55 | 显示全部楼层
450V,  160W吧
发表于 2023-10-31 09:37:42 | 显示全部楼层
功率实测是多少?
发表于 2023-10-31 09:39:38 | 显示全部楼层
输入功率
额定功率
输出功率
自己只能测出来实际功率
发表于 2023-10-31 09:40:34 | 显示全部楼层
可能是最大功率
发表于 2023-10-31 09:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是最大峰值功率
发表于 2023-10-31 09:43:12 | 显示全部楼层
为什么要虚标,省电不更好吗
发表于 2023-10-31 09:49:00 | 显示全部楼层
虚标才能体现能耗低
发表于 2023-10-31 09:49:08 | 显示全部楼层
澳柯玛是国标起草单位的大厂
发表于 2023-10-31 09:50:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-10-31 09:43
为什么要虚标,省电不更好吗
为了卖高价!
发表于 2023-10-31 09:52:51 | 显示全部楼层
有个术语叫峰值功率
发表于 2023-10-31 09:53:33 | 显示全部楼层
估计是玩文字游戏,跟制冷量(W)额定功率(W)输出功率(W),如出一辙。
发表于 2023-10-31 10:12:10 | 显示全部楼层
功率实测是多少?
发表于 2023-10-31 10:40:49 | 显示全部楼层
输入功率200W,电机功率160W.
实际你用功率计去测,可能也差不多200W左右
单相异步电机效率低.
比如电风扇,无刷的24W风力比异步45W的风力还大.
其实标称200W,电机160W,虽然可能虚标,但不是关键
关键是:这些电机是铜线的么.
发表于 2023-10-31 10:48:32 | 显示全部楼层
这些电机是铜线的么.
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:50:48 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2023-10-31 10:40
输入功率200W,电机功率160W.
单相异步电机效率低.
脱水电机耗电实测 250W 左右
绝缘漆是铜色的
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:58:47 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2023-10-31 09:39
输入功率
额定功率
脱水电机耗电实测 250W 左右
洗涤电机也差不多
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:00:00 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2023-10-31 09:40
可能是最大功率
脱水电机耗电实测 250W 左右
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:00:31 | 显示全部楼层
zzb-212 发表于 2023-10-31 09:42
应该是最大峰值功率
脱水电机耗电实测 250W 左右
GMT+8, 2025-6-21 12:34 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
