查看: 8339|回复: 13
[安卓] 小米手机故障,无法接打电话,无法发短信,但网络正常
发表于 2023-10-31 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米手机无法接打电话,无法发短信,亦收不到短信,但在网络开通的情况下,可以进行微信、支付宝和手机银行等正确操作,不知故障原因,敬请高手指教,进行“恢复出厂设置”后,能否修复。
发表于 2023-11-10 10:58:46 | 显示全部楼层
手机 或者 手机卡
有 4G 上网 功能
但没有 4G VOLTE
然后,所在地没有2G 3G信号,所以用数据上网时,一切正常。但是通话或者短信时,因为没有4G VOLTE,必须回落到2G 3G进行通讯。但当地又没有2G 3G信号,所以无法通话,无法短信。
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:03:29 | 显示全部楼层
手机卡用在别的手机上正常,没摔个,关机再启动也没用,谢谢大家。
发表于 2023-11-2 22:09:07 | 显示全部楼层
重新补卡试试
发表于 2023-11-2 18:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问这个问题的和大妈一样。为什么不把卡放到其他手机试一试?
发表于 2023-11-2 09:03:02 | 显示全部楼层
手机没钱了吧,充值解决?要不换到其他手机上测试一下吧,再不行拿去营业厅找世界500强企业聊聊
发表于 2023-11-2 08:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把手机卡卸下来,装在其他手机上试试,估计是卡的问题。
发表于 2023-11-1 23:57:16 | 显示全部楼层
手机重启过没有,搞不好重启一下就好了
发表于 2023-11-1 08:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米现在恢复出厂,也不能回到出厂状态了,小米现在的系统都是防回滚的。手机摔过没有?如果摔过的话考虑是硬件问题。如果没有摔过,那就只有刷机了。到官网去下载12.5的系统,据说12.5是最稳定最好用的,仔细阅读刷机教程。
发表于 2023-10-31 22:47:37 | 显示全部楼层
4楼、5楼的说法正确。去(双卡和)移动网络设置里去将“启用VoLTE高清通话”打开看看。
发表于 2023-10-31 21:59:10 | 显示全部楼层
看看SIM卡信息那里是不是关闭了VOLTE高清电话这个选项
发表于 2023-10-31 21:53:40 | 显示全部楼层
不支持高清通话的手机都将无法在关闭2G网络的区域拨打接听电话和收发短消息!
发表于 2023-10-31 21:46:50 | 显示全部楼层
是不是手机卡有问题?
发表于 2023-10-31 21:45:58 | 显示全部楼层
有些地方,2g网络关闭了,小米手机的基带经常不更新 ,就不适应了
GMT+8, 2025-7-21 14:07 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
