查看: 1137|回复: 25
[另类] 如何驱动7个6v的摇摆蜡烛
发表于 2023-11-5 13:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了风水,买了7个摇摆蜡烛摆个七星阵,每个蜡烛里面2个2032纽扣电池,应该是6v,总共7个,电池不经用,用直流电应如何连接呢?
手头上有6v、10v、12v(多个,最好用这个)、18v变压器,请问应该如果选用变压器,如何串联或者并联呢??谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-18 07:17:11 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2023-11-10 14:30
有6v的直接用,5v也可以,并联就行。您的风水大文可否传上来瞻仰学习
谢谢您,我也是初学,哪里有大文啊
发表于 2023-11-10 14:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 21:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这里遇到风水大师很难得
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:17:08 | 显示全部楼层
aladdincp 发表于 2023-11-6 14:33
刚搜了下这种跳跃火焰的电子蜡烛原理,很巧妙,里面有个电磁铁,把火苗的PVC塑料件来回摇摆,红色LED从下面 ...
没错,是这样的
发表于 2023-11-6 14:55:09 | 显示全部楼层
里面空间大,可以改大电池
发表于 2023-11-6 14:33:21 | 显示全部楼层
刚搜了下这种跳跃火焰的电子蜡烛原理,很巧妙,里面有个电磁铁,把火苗的PVC塑料件来回摇摆,红色LED从下面打光,像
发表于 2023-11-6 11:00:00 | 显示全部楼层
锂电+微型充电宝板子
输出5V,应该可以正常工作
发表于 2023-11-6 10:59:33 | 显示全部楼层
锂电+微型充电宝板子
输出5V,应该可以正常工作
 楼主| 发表于 2023-11-5 22:41:35 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2023-11-5 22:02
全部并联用5V电源
谢谢您的指导
发表于 2023-11-5 22:02:45 | 显示全部楼层
全部并联用5V电源
 楼主| 发表于 2023-11-5 21:56:04 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-11-5 21:52
用5V电源驱动LED的,里面有微调,长年开着都没事
谢谢您的指导
发表于 2023-11-5 21:52:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-5 21:51:46 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-11-5 21:19
使用18V变压器也可以,整流以后3串4串再两并。
谢谢您的指导,4串的话,每个不足6v了
 楼主| 发表于 2023-11-5 21:51:03 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-11-5 20:56
并联5伏充电器就行
谢谢您的指导
发表于 2023-11-5 21:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 20:56:55 | 显示全部楼层
并联5伏充电器就行
发表于 2023-11-5 19:12:22 | 显示全部楼层
这玩意有点 上坟烧报纸 糊弄鬼 的意思
发表于 2023-11-5 16:42:35 | 显示全部楼层
风水那玩意,信则灵
 楼主| 发表于 2023-11-5 16:23:59 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-11-5 15:37
这玩意耗电低,用一个手机充电头5V 2A驱动就行了,全部并联。
谢谢您的帮助,5v驱动7个会不会太低了?
GMT+8, 2025-7-21 01:48 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
