查看: 2549|回复: 36
一直有个问题困扰,行车记录仪存储太小
发表于 2023-11-7 11:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台凯立德的行车记录仪,总感觉插TF容量太小,存储时间短,
我想问问有没有一个好的方案改造存储加固态硬盘。
或者TF卡槽有能有直接转固态的方案吗。。。。。
发表于 2023-11-21 18:42:13 | 显示全部楼层
行车记录仪不需要录太长时间,循环录制,有几个小时足矣
发表于 2023-11-15 14:53:52 | 显示全部楼层
我有个记录仪更变态,128G的卡到是支持,app里看不到最新的录像,只能把卡插电脑里才能看到
发表于 2023-11-14 16:18:01 | 显示全部楼层
觉得既然说明书写了只能支持到32G,不排除硬件设备只能读取到32G的数据,超过就无法读取。但实际情况到底是哪块负责读取的芯片卡脖子,只能问原厂工程师了,所以,排除是否能够成功改装,即便改好,也有可能无法读取。
发表于 2023-11-14 14:52:54 | 显示全部楼层
除非要特定监控什么东西,不然没必要
发表于 2023-11-11 21:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有同样想法。我是想改成U盘的也可以
发表于 2023-11-11 20:09:01 | 显示全部楼层
我也有同样想法,保存路上的风景
发表于 2023-11-11 20:08:20 | 显示全部楼层
我也有同样想法,保存路上的风景
 楼主| 发表于 2023-11-11 18:14:51 | 显示全部楼层
chaxiangren 发表于 2023-11-11 11:56
直接安个硬盘录像机
硬盘录像机的话,摄像头效果跑起来就不行了,还有就是没有GPS轨迹。最主要还是视频效果差。
发表于 2023-11-11 13:35:45 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-11-7 13:02
楼主的问题,可能是问题,但这个问题是否必需要,重点是什么???
7*24H无间段录像保留??如果是,那就 ...
发表于 2023-11-11 11:56:15 | 显示全部楼层
xiayu6186 发表于 2023-11-7 12:37
说句实话我想拓展用2T固态。
直接安个硬盘录像机
发表于 2023-11-11 06:57:52 | 显示全部楼层
弄停车监控?
发表于 2023-11-11 00:47:24 | 显示全部楼层
事故发生前几分钟的视频在某些情况下可能不够用。比如前些时候某一个白色长安车在逆行超越一辆黑色机动车时与对向来的正常行驶的白色霸道相撞导致一死三伤的结果。单看这段视频妥妥的白色长安全责,没想到最终竟然判了正常行驶的黑色机动车司机十年四个月。说是因为事发前两车有斗气情节。
不知这个斗气情节对逆转事故认定的作用时效有多长。如果没有时间限定,那十多年前的斗气情节都可以拿来作为划分责任的依据。在这种情况下确实需要超大的存储容量来保存记录仪所产生的所有视频文件。
发表于 2023-11-10 13:40:08 | 显示全部楼层
循环录影,能记录关键时刻就可以,我还是用的16G的卡,大了也没实际用处。
发表于 2023-11-10 13:24:59 | 显示全部楼层
为啥我的2GB的卡,满了,不会自动擦掉,要手动格式化才可以。
开得不多,一般,一个月才满。忍了
发表于 2023-11-10 12:52:45 | 显示全部楼层
xiayu6186 发表于 2023-11-7 17:08
有时候出去路上的风景好,想把视频留下了,但是我个人拖延症很严重。一般都很久了才会想起,然而视频全没 ...
换个记录仪,最优解,其他不值得折腾
 楼主| 发表于 2023-11-7 17:08:59 | 显示全部楼层
有时候出去路上的风景好,想把视频留下了,但是我个人拖延症很严重。一般都很久了才会想起,然而视频全没了。
 楼主| 发表于 2023-11-7 17:03:11 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2023-11-7 13:07
EMMC转TF方案能满足你吗
这个方案记录仪能识别???还是没有直接上硬盘安逸啊,还有要是记录仪能接入录像机的话,其实也不错。
发表于 2023-11-7 16:23:57 | 显示全部楼层
地狱火 发表于 2023-11-7 16:00
您对行车记录仪内存卡的观点不敢苟同。
TF卡的擦写次数都是有寿命的,小容量的卡擦写次数肯定是大容量卡 ...
抛开TF的价格不说,那是真便宜
至于寿命问题,TF的寿命长短不一,这个不好说,就说说我的一张吧,14年买车到现在,这张卡一直用到现在,还没出过故障,记录仪还没有报过TF卡错的问题,刚刚查看了一下视频,所有视频完好
TF要是损坏了,记录仪会提示报错,有提示音。如果卡坏了,不会提示,换记录仪吧
发表于 2023-11-7 16:12:28 | 显示全部楼层
换行车记录仪
GMT+8, 2025-8-4 16:20 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
