查看: 2986|回复: 41
[综合] 车载打气泵选择
发表于 2023-11-9 07:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次闲鱼翻车的打气泵,眼看金属齿轮以为能耐用,结果2次就趴窝。买车位送的垃圾16缸塑料泵好歹用了2年,看来金属泵也分369等。
论坛看了凌匠的拆机作业,评价还不错,不过双30缸电流15+,点烟器恐怕有压力,目标买单30缸,平均2个月补一次气,大家看看这货值得购买吗?价格约60左右。
这是双30缸拆机的图
另外科普下气泵常用尺寸,一般垃圾的是16缸,比如我送的哪个泵
发表于 2023-11-12 18:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2023-11-9 14:09
我买的是另外一家店的凌匠(B站拆解视频的链接买的),215/45r18胎从2.0充到2.7大概30多秒,电流实测11.3a, ...
自己做个小电池挂上去,这些问题就都解决了
 楼主| 发表于 2023-11-12 17:45:23 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-11-12 12:42
外置胎压监测好像每次加气比较麻烦
对头,所以说胎压监测还是内置的好,折腾一次管好几年,外置是安装容易,但是维护折腾···
发表于 2023-11-12 12:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-11-9 13:25
正常情况下是这样的,不过我安装有外置胎压,补气麻烦,所以还是自己搞,不给别人添麻烦 ...
外置胎压监测好像每次加气比较麻烦
发表于 2023-11-10 19:10:06 | 显示全部楼层
买过两个固特异的,不知哪家代工的,质量挺好的
发表于 2023-11-10 16:46:56 | 显示全部楼层
哈哈 买了车 买了气泵。十年用了2次
发表于 2023-11-10 13:54:29 | 显示全部楼层
之前买了个70迈的,用着还行
发表于 2023-11-10 10:42:07 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-11-9 18:23
缸体直径30MM,十几年了还没坏,牛逼,可以拆开保养下让大家长长见识 ...
家用的一年用不了几回。我那个还是当年用工行积分换的
发表于 2023-11-10 08:34:34 | 显示全部楼层
终于搞清楚30缸的含义了!
发表于 2023-11-10 05:31:37 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-11-9 14:29
这就是我不想买双30缸的原因,只要用料足,单30缸也没问题,点烟器取电方便 ...
嗯,有道理,不过当时没看到有30的拆机视频,也不知道哪些是全金属的,就买了双缸的,
发表于 2023-11-9 20:48:27 | 显示全部楼层
风王的,用了12年了还很好,当然,每年也就用几次。
 楼主| 发表于 2023-11-9 18:23:11 | 显示全部楼层
厚皮的牛 发表于 2023-11-9 17:48
30缸是什么意思,没看懂,我用的是双缸的,十几年了,还是很给力,老机子料用的比较足吧 ...
发表于 2023-11-9 17:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 16:46:50 | 显示全部楼层
买个脚踩的,不好吗?
 楼主| 发表于 2023-11-9 14:31:09 | 显示全部楼层
双30缸补气30秒,是不是可以理解为单30缸补气需要60秒
要是这样我认为单缸足矣
 楼主| 发表于 2023-11-9 14:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 14:09:19 | 显示全部楼层
我买的是另外一家店的凌匠(B站拆解视频的链接买的),215/45r18胎从2.0充到2.7大概30多秒,电流实测11.3a,自己拆开看的确是金属连杆的,缺点是从电瓶取电的话电瓶对角那个轮胎(我的电瓶在左前,右后胎线就不够长),要接延长管或者自己把电瓶夹线加长到1.5米~2米,就可以不用延长管了。如果想用打气筒或者脚踏气筒补气的最好想想自己身体是否能撑得住,或者自己先找个气筒试试,反正我自己用手打的气筒打个20~30下就累的不行(补气越往后月吃力),脚踏的后期也是踏不稳。
 楼主| 发表于 2023-11-9 13:25:02 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-11-9 13:00
路边补胎店一般都是免费补气的,路过的时候顺带补气一下就行了
发表于 2023-11-9 13:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 11:47:30 | 显示全部楼层
我看到别人的成功案例,咸鱼几十元买个奥迪宝马等的空气悬挂压缩机,接上12伏电源给汽车打气,非常爽。
GMT+8, 2025-7-27 08:36 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
