查看: 739|回复: 4
咨询一下常规的简易数控可调都是断续的吗?
发表于 2023-11-9 15:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用网上常见的数控升降压模块装了个可调电源,可以设定电压、电流和最大功率
使用时,如果你调节电流或者电压,输出会中断,调好后又自动恢复,感觉有时候这种方式并不太好,输出不连续
想问问大家的是不是都这样,一般模拟的可调都是连续的,调节时,输出不会中断。
样子如下图
发表于 2023-11-11 13:07:21 | 显示全部楼层
我发现,普通的DC-DC升压或者减压组件,调整电压时,输出电压倒是不会中断,但是电压的变化不是连续的,是跳跃的,想输出跳跃中间的数值是不可能的。
发表于 2023-11-9 20:14:40 | 显示全部楼层
在用的睿登,输出是连续的。
发表于 2023-11-9 17:11:30 | 显示全部楼层
我的电源调节电流或者电压,输出不会中断
发表于 2023-11-9 15:57:56 | 显示全部楼层
我用过的是连续可调的。
GMT+8, 2025-6-5 17:34 , Processed in 1.466403 second(s), 12 queries , Redis On.
