查看: 1727|回复: 28
[电动] 声音变化造成咪头压电效应,这种电压变化可否用示波器测量出来?
发表于 2023-11-10 20:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
无需额外外围电路,用示波器可否直接检测咪头电压信号随声音变化而产生的波动?
发表于 2023-11-14 15:48:10 | 显示全部楼层
示波器可以测试得出来
 楼主| 发表于 2023-11-14 15:27:26 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-11-14 13:40
用电脑软件Audio SweepGen生成的,在软件界面输入所需频率,如图,再把USB发射接受器插入电脑USB口,用蓝 ...
随便放个歌曲进去,拍几个示波器波形如何
发表于 2023-11-14 13:40:28 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-11-14 13:17
耳机1000赫兹音频信号是如何生成的?
用电脑软件Audio SweepGen生成的,在软件界面输入所需频率,如图,再把USB发射接受器插入电脑USB口,用蓝牙耳机接收就行了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-11-14 13:17:14 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-11-14 05:14
驻极体话筒到了。用先前的想法测试,先按商家电路接线,耳机提供1000赫音频信号,因耳机声音小,故贴的很近 ...
耳机1000赫兹音频信号是如何生成的?
发表于 2023-11-14 05:14:36 | 显示全部楼层
驻极体话筒到了。用先前的想法测试,先按商家电路接线,耳机提供1000赫音频信号,因耳机声音小,故贴的很近,放中等音量,示波器观察到了信号如图。再将电池去除,示波器探头直连话筒两个极,放最大音量,示波器观察不到任何信号,只有仪器的底噪。先前我的判断是对的。
注:观察时为放大波形幅度将示波器探头开关放在了1:1档,图省事未改原设置的1:10,所以读出的电压值应该除以10。
发表于 2023-11-14 03:35:17 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-11-11 08:45
电容话筒很贵的,一般便宜的几块钱的都是驻极体话筒,驻极体也叫永电体,那个膜是永远带电的,理论上在声压 ...
驻极体话筒是电容话筒的一种。 电容话筒有两种:一种采用永久偏压电容,通常被称作驻极体电容;另一种采用外部偏压电容,通常被称作真电容。 如今人们提到"电容话筒"时,通常表示"驻极体电容话筒"。 市场上大约百分之九十五的电容式话筒都是驻极体型。
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:22:47 | 显示全部楼层
驻极体需要先放大电压,拆能用示波器检测到电压变化么?
发表于 2023-11-13 01:30:07 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-11-13 01:12
2元多5个,你买的是同个参数咪头么?
就是图片上的那个。
 楼主| 发表于 2023-11-13 01:12:03 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-11-12 12:56
其实东扯西扯的也不会有什么结果,不如直接试验来得清楚。驻极体话筒2元多5个,我已下单,等到了之后一试验 ...
2元多5个,你买的是同个参数咪头么?
发表于 2023-11-12 14:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-11-12 12:18
制造的时候充电,早搜索过了
那还弄不明白,肯定是电压变化呗
发表于 2023-11-12 12:56:27 | 显示全部楼层
其实东扯西扯的也不会有什么结果,不如直接试验来得清楚。驻极体话筒2元多5个,我已下单,等到了之后一试验就全清楚了。
发表于 2023-11-12 12:47:39 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-11-12 12:20
被挡在里边出不来什么意思?
电压表相当于断路,电出不来,不是照样可以测电池电压么 ...
你不给内置放大器供电,它的高输入阻抗就体现不出来,话筒本身虽能输出电压,但能提供的电流极其微小,可能是1微安的几千分之一,早被放大器的各种元件给旁路了。还有,你说的电压表相当于断路,其实也不完全是断路,就算现在的数字表输入阻抗高,能达到10兆欧,假设1伏输入时,也要吃掉0.1微安的电流,比驻极体能提供的电流大了几百倍,还是无法显示出来。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-11-12 12:30:14 | 显示全部楼层
这种驻极体话筒80年代时无线电杂志有介绍,那时的进口收录机都是用的这玩意,老人很多都有印象,现在没什么人搞小制作了,直接买成品用,管它里边是何种构造呢,而且新买的东西都用不了多久就淘汰换新了,现在这类元件无人关注也是正常现象。
 楼主| 发表于 2023-11-12 12:20:22 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-11-11 14:15
卖家的图片提供线路图了,可以看出,壳子里接了放大器,咪头即使有电压输出,不接电源,也大概率被挡在里边 ...
被挡在里边出不来什么意思?
 楼主| 发表于 2023-11-12 12:18:06 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-11-12 09:38
你不会百度下驻极体
制造的时候充电,早搜索过了
发表于 2023-11-12 09:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-11-11 13:26
小伙伴,驻极咪头是不是电容
声场变化改变电容电极距离,导致电压发生变化? ...
你不会百度下驻极体
发表于 2023-11-11 23:12:03 | 显示全部楼层
串联一只干电池1.5v万用表应该就能测了
发表于 2023-11-11 14:15:14 | 显示全部楼层
卖家的图片提供线路图了,可以看出,壳子里接了放大器,咪头即使有电压输出,不接电源,也大概率被挡在里边出不来了。这个很便宜,可以买来试一试。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-11-11 13:26:53 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-11-11 08:13
什么意思,压电陶瓷片做咪头
小伙伴,驻极咪头是不是电容
GMT+8, 2025-7-21 23:30 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Redis On.
