查看: 3948|回复: 23
[工仪] 跟风做个电池内阻测试仪已完工
发表于 2023-11-16 11:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一贴子,已完成盒子的加工,详见:跟风做个电池内阻测试仪之盒子DIY - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
由于工作忙着,一直拖到现在才完工。主要是5号锂电池固定、充电板的改小充电电流(由1A改为300mA),达尔文夹接线及夹槽遮挡条打磨等。为了达尔文夹接线好看,把线并在一起统一进线,并且做到接线等长度,我将一边夹子的线收藏起来,并用夹槽遮挡条作遮挡。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-12-3 10:06:14 | 显示全部楼层
精度怎么样?也想照着做一个
发表于 2023-11-17 17:32:19 | 显示全部楼层
壳子大了点
 楼主| 发表于 2023-11-16 21:33:58 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2023-11-16 16:14
提几个小建议:
1、主板到GX12接口的连接线,最好使用0.6平方以上的特富龙线;开尔文夹到GX12接口的线也是 ...
由于GX12只能接较细的线材,不是就4线测量与接线的线材直径和电阻无关的吗?
发表于 2023-11-16 20:35:36 | 显示全部楼层
开尔文夹的2根线不是分开焊接的吗?你的貌似都焊在一起了?
发表于 2023-11-16 16:21:36 | 显示全部楼层
应该把电池容量加大点耐用
发表于 2023-11-16 16:14:59 | 显示全部楼层
提几个小建议:
1、主板到GX12接口的连接线,最好使用0.6平方以上的特富龙线;开尔文夹到GX12接口的线也是如此。
2、主板到GX12接口的连接线,最好是绕过开关线、电池。
3、使用0.6平方以上的特富龙线,总线长不超过1.2m,影响很微小。GX12接口上也需要用上热缩管。
以上建议是个人使用经验中得来的,你可将一颗刚刚充满电的三星50E2进行测试,将你的测试仪开机测量,会发现误差较大,都是mΩ级的差异。
参加过QQ群里的QPBR、7.8k电桥、开源QR等内阻仪制作,踩过不少坑了
发表于 2023-11-16 15:39:18 | 显示全部楼层
xysck 发表于 2023-11-16 15:36
可以的,但这样会导致一边的螺丝位不太对称了。
别介。。听我的,全部放在一面上
我改过一个移动版T12白光烙铁
因为手里只有12.6V的充电器
用了两个DC口供电
因为上下盖是翻开的
结果正负极没弄好
烧了两个充电器
幸好能全修好
但是还是很麻烦很麻烦的。
发表于 2023-11-16 15:38:20 | 显示全部楼层
z这个不错呀!
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:36:20 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-11-16 14:38
横过来,是不是充电小板也可以放在一侧了?
发表于 2023-11-16 15:32:17 | 显示全部楼层
内阻仪很实 用,做的挺漂 亮
发表于 2023-11-16 14:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 14:26:51 | 显示全部楼层
八级钳工的水平   鉴定完毕
发表于 2023-11-16 14:22:03 | 显示全部楼层
楼主,那4线的是开尔文夹,不是达尔文夹。
发表于 2023-11-16 14:21:36 | 显示全部楼层
做的真漂亮,输入口开的好
发表于 2023-11-16 14:17:42 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2023-11-16 12:47
外壳不错,3D打印?
防水盒,我的也到了,正在找外壳
发表于 2023-11-16 14:05:41 | 显示全部楼层
做得不错。楼主厉害
发表于 2023-11-16 13:26:50 | 显示全部楼层
刷到下集了
发表于 2023-11-16 13:11:42 | 显示全部楼层
外壳是防水壳吧
发表于 2023-11-16 12:53:49 | 显示全部楼层
做的好,不错不错,我也要做一个
GMT+8, 2025-7-20 12:29 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
