查看: 1912|回复: 14
[手持表] 北仪1935万用表开机不显示,发现有一个圆柱形器件脱落
发表于 2023-11-24 23:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表开机不显示,发现有一个圆柱形器件脱落,管脚齐根断掉。没有型号参数,那位大佬指点一下
发表于 2023-12-7 16:56:45 | 显示全部楼层
hxf3901006 发表于 2023-11-29 17:03
小东西,解决大问题。更换晶振后顺利修复。感谢论坛几位朋友指导!可惜这个表太老了,直流电压档又出故障了 ...
直流档怎么个不工作法?量电压显示0?
你不会是在图上这个档量的吧?这是交流档
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:03:42 | 显示全部楼层
小东西,解决大问题。更换晶振后顺利修复。感谢论坛几位朋友指导!可惜这个表太老了,直流电压档又出故障了,有空了在研究。
 楼主| 发表于 2023-11-29 16:56:05 | 显示全部楼层
小小元件解决大问题,感谢论坛几位大佬的支持,网购晶振,换好后正常点亮屏幕,挡位功能正常,然而,直流电压档不工作,奇怪了。好好的就换个晶振,估计把哪里碰了,回头在研究吧!
发表于 2023-11-27 11:59:52 | 显示全部楼层
32.768KHz的晶振,以前电子表上就应这个
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:32:23 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2023-11-27 07:53
换好没有?这个晶振钟表里面很常见
网上下单了,等到货。找了好几个,就是没找到32.768KHz的.
发表于 2023-11-27 09:14:29 | 显示全部楼层
北仪的初级助推器掉了!
发表于 2023-11-27 07:53:17 | 显示全部楼层
换好没有?这个晶振钟表里面很常见
发表于 2023-11-26 13:14:12 | 显示全部楼层
5448 发表于 2023-11-25 20:54
福禄克和北仪合作的产品,质量很好。我记得8840台表北仪也有生产吧?
比福禄克差距不小
发表于 2023-11-25 20:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:57:26 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的支持,这个接在683052的54、55脚之间,我找个晶振试试。
发表于 2023-11-25 15:47:30 | 显示全部楼层
就是楼上说的32K晶振,换个就好。
发表于 2023-11-25 09:08:44 | 显示全部楼层
据说是flluke 77的OEM版本,32.768KHZ
图纸下载地址:https://www.520101.com/html/mappaper/toolpaper/1629507195.html
77也有好几版,你试试吧。
发表于 2023-11-25 00:31:14 | 显示全部楼层
看样子像晶体振荡器,不知道频率是多少!
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:19:31 | 显示全部楼层
屏幕直接没有显示了,希望哪位大佬有经验的指导一下
GMT+8, 2025-6-21 17:48 , Processed in 0.795601 second(s), 12 queries , Redis On.
