查看: 2636|回复: 27
[笔电] 拆修笔记本电脑适配器(lenovo 42T4418/65W/20V)
发表于 2023-11-25 11:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想X200笔记本电脑的电源适配器无输出电压,估计内部元件挂了。
想拆开瞧瞧,可这外壳严丝合缝,封的真是严实,找不到下手的缝隙。
无奈,只得采取大力破拆法,用锤子伺候。经过一番狠狠的敲打终于露出了一丝破绽,再用螺丝刀+刀片逐渐扩大战果,终于撩开了它神秘的面纱,代价是手上留下二道血痕。里面原来是这样滴。
线路板包裹了一周铝散热片。
线路板及元器件上涂满了厚厚的白胶。
正面反面都是胶,依然看不清庐山真面目。
这个白色的胶还挺坚固,既能固定元件和线路板防止晃动,又能起到导热散热的作用。
只得再用刀片、表钎子一点一点剔除白胶,再用酒精清洗。
丑媳妇终于见公婆了,元器件走到了前台。
经测量图中红圈的标示的场管、二极管、三极管均击穿短路了。
损坏的几个零件看不清型号和参数,先搁置,待以后有空时再细细研究吧。
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +120 收起 理由
扬扬fe + 21 65瓦太小了,没啥价值。
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-5-22 08:58:02 | 显示全部楼层
牛逼,这么多胶
 楼主| 发表于 2023-12-5 01:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-11-25 15:46
MOS用啥拆的,怎么把电路板搞成这样?
用20W电烙铁+针头拆的,天冷加上电烙铁功率小热量不太够,拆的有些费劲。
发表于 2023-11-26 22:08:14 | 显示全部楼层
原装的都是大厂代工,做工不错。修麻烦的话可以买个二手原厂的。
发表于 2023-11-26 11:16:05 | 显示全部楼层
是正品,做工很好
发表于 2023-11-26 10:55:57 | 显示全部楼层
我开过一个差不多的,只是烧了保险,整流桥和电容,修好接着用
发表于 2023-11-26 10:38:27 | 显示全部楼层
还是可以的!
发表于 2023-11-26 09:10:29 | 显示全部楼层
电源不好修
发表于 2023-11-26 08:28:31 | 显示全部楼层
正宗的,扔吧,没有修复的意义了
发表于 2023-11-25 20:47:37 | 显示全部楼层
又是一大堆胶,看着就心烦了。哈哈。
发表于 2023-11-25 20:47:17 | 显示全部楼层
是正品,做工不错
发表于 2023-11-25 20:40:12 | 显示全部楼层
这种电源外壳不 好 拆
发表于 2023-11-25 20:40:09 | 显示全部楼层
这种电源外壳不 好 拆
发表于 2023-11-25 19:25:59 | 显示全部楼层
不太好修吧
发表于 2023-11-25 19:16:11 | 显示全部楼层
备个小台钳,开壳利器。
发表于 2023-11-25 18:48:38 | 显示全部楼层
大电容看着像鼓包了
发表于 2023-11-25 18:15:39 | 显示全部楼层
不建议修了,带强电不安全
发表于 2023-11-25 16:11:35 | 显示全部楼层
上次也修了一个!运气好,就是共模电感掉了!加长脚,焊上就可以了!
发表于 2023-11-25 16:11:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-8 18:34 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
