查看: 3419|回复: 12
[电源] dell台式机电源 L290EM-01 无输出,不完全成功的抢救,这就是传说中的电源...
发表于 2023-12-14 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚第一次尝试意外成功,今晚再来试试看。
DELL L290EM-01台式机电源。输出和常见的不一样。4pin CPU + 8pin 主板。
同样是零线打火烧掉的。
换掉x电容,压敏电阻,保险丝。短接绿黑线启动,防短路插座里边的灯,电源上的灯,一闪闪的,作为负载的风扇转的也不流畅。
铭牌:
换过三种原件,如下图
细节:
通电之后电源上的绿色灯不亮,明天去看看正常的那个不开机的时候是不是亮的。
短接启动之后,防短路插座里面的灯一闪闪的,很亮。
做负载的风扇转的不连贯。
电源上的绿色指示灯也一闪闪的。
功率插座显示5w。
电源原本有一个2pin的风扇,现在没插。
小白到此为止没辙了。 大佬们有闲的话给指指路呗
以下都是只通220v,不强制启动的状态测量。
绿色REM:对地12v,短接地线可以启动电源,不过我这个电源工作不正常,原因弄不明白。
灰色PG:对地无电压,查atx 24pin定义是反馈线/检测线。不懂
蓝色:12VSB,待机电路供电的吧,我这个电源有12v电压。
黄色12VA,白色12VB:实际上是通的。
END!
感谢
发表于 2025-1-14 10:46:30 | 显示全部楼层
这情况倒是少见。。谢谢分享
发表于 2025-1-14 10:40:50 | 显示全部楼层
质量不错,但功率小
发表于 2025-1-14 09:22:00 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2023-12-16 13:39
已经小黄鱼淘了一个拆机的换上了。 这个弄好了做备用,其实也没啥用。。。给普通电脑用应该是不行,只有1 ...
dell定制,不用通用接口,太恶心
发表于 2025-1-14 09:19:33 | 显示全部楼层
8pin 主板的线序是啥?怎样换大功率电源插24pin的接口?
 楼主| 发表于 2023-12-16 13:42:13 | 显示全部楼层
田伯光 发表于 2023-12-15 19:43
能修电源的都是高手
老哥过誉了,板子上的元器件都还认不全,闲着没事看了大佬的视频瞎折腾
 楼主| 发表于 2023-12-16 13:39:28 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2023-12-15 22:02
功率实在太小了,没什么用啊。。。。就品牌机自己用用
已经小黄鱼淘了一个拆机的换上了。 这个弄好了做备用,其实也没啥用。。。给普通电脑用应该是不行,只有12v输出,5v 3.3v都没有。启动的绿色线都是12v的
发表于 2023-12-15 22:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 19:43:33 | 显示全部楼层
能修电源的都是高手
 楼主| 发表于 2023-12-15 19:38:40 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2023-12-15 18:00
可以去掉灯泡直接开机了,启动后功率20瓦以下就是正常
谢谢大佬,明天找下看看有没有小空开带回来试下。
发表于 2023-12-15 18:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 17:36:06 | 显示全部楼层
质量不错,但功率小
GMT+8, 2025-7-26 08:40 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
