查看: 1122|回复: 10
[家电] 求助自动瓷砖切割机控制面板不亮
发表于 2023-12-15 12:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
放着突然就坏了通电主板的灯还亮 控制面板不亮 按键业没反应了 怎么修啊
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:13:16 | 显示全部楼层
人老手新 发表于 2023-12-22 14:36
按键板U1是78M05三端稳压器,按楼主的叙述“ U2 u3量了都是5V ”推断,这个电压已经有了:
输出5V,输入 ...
是按键板坏了 不会修,最后重新买了一块
发表于 2023-12-22 14:36:47 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-12-21 08:04
按键板U1的各脚电压
输出5V,输入12V(推断,电源板上有12V)
发表于 2023-12-22 14:21:22 | 显示全部楼层
JP2电路板标的是5V,现在只有0.5V,既然不同,就先跑下线路,看这个5V从哪里来的。
发表于 2023-12-21 08:04:32 | 显示全部楼层
按键板U1的各脚电压
 楼主| 发表于 2023-12-19 15:32:10 | 显示全部楼层
U2 u3量了都是5V
 楼主| 发表于 2023-12-19 15:31:37 | 显示全部楼层
人老手新 发表于 2023-12-15 18:24
给你一个思路:
指示灯亮,说明电源板JP5+12V出了,量一下12V准不准。
准:说明电源板工作基本正常,再量一 ...
JP2量了 只有0.5V
 楼主| 发表于 2023-12-19 13:32:36 | 显示全部楼层
adud2 发表于 2023-12-15 20:17
控制板没反应重点检查控制板上的D1D3和U1芯片及靠近D1边的2条线有无电压
万用表测量了 发现D1 D3 U1都有11.75V这样,然后D1旁边的两条线有12.1v  问题出在哪里呢
发表于 2023-12-15 20:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 18:24:44 | 显示全部楼层
给你一个思路:
准:说明电源板工作基本正常,再量一下JP2+5V,准确的话进一步说明电源板工作正常。
再量JP3给主板的供电有没有,没有查电源板,有查主板。
假定电源板供电正常,主板上跑一下供电线路。直接量两个芯片的供电有没有,查查规格书哪个脚是供电,多少电压。
板子上元件不多,万用表量一下呗。
发表于 2023-12-15 14:31:37 | 显示全部楼层
去买新的线路板。
GMT+8, 2025-7-19 22:20 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
