查看: 1788|回复: 41
[Marvell] 用这种小主机做个NAS不知可行否?
发表于 2023-12-19 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司淘汰下来的小主机,还挺新,去年出厂的,主要是功能跟不上换更强的了,所以这个就没用了,想做个NAS存电影和音乐,不知道性能够用不。
发表于 2023-12-29 21:41:17 | 显示全部楼层
如果对性能要求不高可以搞   最好还是贴下配置
发表于 2023-12-29 16:23:02 | 显示全部楼层
电力游侠 发表于 2023-12-28 07:59
这个是畅网的P1,估计这小机子配置不会差了。背后还有一个敲落窗,不知道是干啥的 ...
就是用来接扩展线的,畅网官方直播时说的。
发表于 2023-12-28 08:53:51 | 显示全部楼层
这个看你怎么用了,想弄漂亮一些就大改,把主板拆出来,海鲜市场找玩客定制买硬盘背板,找人打印机箱,投资不少。想简单处理,直接弄一个4盘位硬盘笼,增加一个SATA一转五,在弄一个PM卡(移动硬盘盒的卡),这样硬盘笼就是一个大号移动硬盘柜。
发表于 2023-12-28 07:59:12 | 显示全部楼层
tntnnt 发表于 2023-12-19 10:06
两个网口,千兆就软路由呗
发表于 2023-12-28 00:05:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玖袋钱包 发表于 2023-12-27 12:03
谢谢你的建议,我是想做一个影音服务器,然后存一些平时用的东西,要在外网能访问到,
做影音服务器什么的都好办,难点在外网访问,要么你有固定公网IP,要么你买那种商业穿透软件,还有n3050做nas 绰绰有余,你要知道威联通的ts-x53就是n3160/n3060抽奖
 楼主| 发表于 2023-12-27 12:03:14 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2023-12-25 12:11
如果你考虑功耗,而且数据更多是冷备,真心不建议使用NAS,移动硬盘足矣。
NAS更多是面向热数据共享使用 ...
发表于 2023-12-25 12:11:50 | 显示全部楼层
玖袋钱包 发表于 2023-12-22 09:43
请给个建议,我是想后面把次料全备份到NAS里的,用什么样的配置既能满足使用,功耗又不高的, ...
NAS更多是面向热数据共享使用为主的设备,低功率不是其设计使用的要点。特别是作为多年的NAS用户,我连硬盘停转这种看似省电的功能都不开,NAS里的硬盘是7*24转着的;如果预估将会有超过1周以上不使用,才会考虑直接关机。
如果考虑功耗,性能需求不是绝对值,那么建议选择ARM架构处理器的机型,在平台功耗上比x86架构产品省一点,但也多不了多少,毕竟硬盘才是耗电比例大户。
按你需求看,现在这小主机也可以了,外挂USB硬盘。
发表于 2023-12-22 10:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂帮顶,看评论可以用但不好用啊。
 楼主| 发表于 2023-12-22 09:44:39 | 显示全部楼层
是N3050,应该是凌动的
 楼主| 发表于 2023-12-22 09:43:35 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2023-12-21 14:38
玩玩可以。
玩NAS15年的个人经验:玩没问题,用就很一般。玩也就前5年会玩,后面10年是真心在用;在用的时 ...
发表于 2023-12-21 14:38:25 | 显示全部楼层
玩玩可以。
玩NAS15年的个人经验:玩没问题,用就很一般。玩也就前5年会玩,后面10年是真心在用;在用的时候,就会发现这类【玩具】真心只能玩,不适合用。
发表于 2023-12-20 14:04:27 | 显示全部楼层
CPU是凌动的么
发表于 2023-12-20 03:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我机顶盒刷的海纳思都可以做nas,这个比我的强太多了
发表于 2023-12-19 12:53:40 | 显示全部楼层
这东西做软路由还差不多,sata接口这么捉急你做什么nas
发表于 2023-12-19 11:23:40 | 显示全部楼层
绝对够用,可以用MSATA转SATA,接多个硬盘
发表于 2023-12-19 11:05:35 | 显示全部楼层
不用看了,畅网P1软路由,黑群干不了,只能装个OPENWRT
发表于 2023-12-19 10:38:13 | 显示全部楼层
开具一张图,配置全靠猜,连配置图都不发,大家怎么帮你看,难道让大家帮您百度,或者联系厂家问配置吗?
发表于 2023-12-19 10:34:02 | 显示全部楼层
是不是的考虑一下功耗?
发表于 2023-12-19 10:33:58 | 显示全部楼层
挺小巧的不知道里面有没有风扇散热。
GMT+8, 2025-6-23 19:30 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
