查看: 2003|回复: 2
改路由器电源电压浮充6伏铅酸
发表于 2019-6-4 22:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天儿子非要玩他的小车,时间太长了一点电也没有了。充电器插电也没反应。小电瓶拆开看看竟然一点水也没有,电压基本没有。死马当活马医,灌上点蒸馏水充电试试吧,这个过程没拍图。
接着找了个9伏路由器电源看看能不能把电压改低。拆开一看,艾玛,八脚芯片字迹相当之模糊:dizzy:,连猜带查最后确认是AP3706。
有了资料就好办了,这个电源的稳压反馈信号是由变压器反馈线圈提供,R11 3K3和R1 8K2串联分压给ic5脚。上电测反馈线圈电压竟然测不出,看来是表不行了,字乱跳。于是拆掉电阻R11,找个50K电位器调成3.3k焊上直接调。这货貌似电压调整范围还挺大:shocked:,输出滤波电容是35伏的,我调到了5伏至20伏,电压档20伏再大没试。
调到7.4伏取下电位器量电阻4.46k左右,找了两个2.2k串了4.37k,稍微小了点电压应该不会高太多。就这样了装好电压7.54伏还行:smile:接上小电瓶充了一段时间,电瓶电压正常了,看来救活了。
第一次发帖,也不会排版,各位大神凑合着看吧
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2019-6-4 23:57:45 | 显示全部楼层
改锂电啊,两节18650串联
发表于 2019-6-4 23:04:29 | 显示全部楼层
电瓶是6V的?换锂电吧。
GMT+8, 2025-7-20 14:54 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
