查看: 5924|回复: 24
[手持表] 网友发来一个法瑞尔浸水防触电漏电保护器要求拆解揭秘
发表于 2023-12-23 20:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我花高价买过一个浸水防触电保护器,进行过拆解揭秘!那个外观高大上,但是分断机构用的是一个普通的继电器,显然太过儿戏。而且输出地是假的,没有连接任何接地装置!就是一个空端子!
前几天一位网友寄来一台浸水防触电漏电保护器,希望能拆解简单说一下原理!
外观上跟我们常见的漏保很相似,唯一的区别是带输入地(市电地)和输出地(负载地)。
分断机构我没有拆解,估计跟普通的漏保空开结构一样。
重点是漏电保护部分的主板!
漏电检测跟常见漏保一样,用了零序电流互感器,试验按钮比较特殊,我们常见的是用一个电阻模拟漏电!这个采用了在互感器上绕了几圈线圈,按下按钮线圈通电来模拟漏电!
漏电检测用了一个常见的漏电保护芯片,芯片检测到漏电,然后通过可控硅驱动电磁脱扣器动作!
所以,漏电检测部分也没什么特别的。
最奇特的是地线。一般空开漏保几乎没有带地线的,一般都在配电箱单独接线!这种所谓的浸水防触电保护器很多都带接地端子!
我们看一下这个的接地端子,输入地连接家里的地线,输出地接负载,插座啥的!
搞笑的是输入地和输出地之间并不是直接相连!他们之间串了一个22K的大功率电阻,电阻又并联一套可控硅电路。
电工常识告诉我们,要可靠接地,显然这个接地不可靠!
那么为什么地线不直连,非要中间加上电阻和可控硅呢?原因就是,为了配合他们的演示!这些产品演示都是一样的套路,把插座,灯泡,吹风机啥的扔水里,用手摸水。。。。
因为这种演示有人提出没地线,肯定不跳闸,于是他们就想出了这种假地线的办法,这种地线,正常情况下放水里,不会引起漏保跳闸,因为有电阻,漏电流限流了,除非地线电压比较高,比如地线跟火线短路,此时漏保就会漏电跳闸!
这样做地线,还有一个作用就是在不引起漏保动作的前提下,尽可能的拉低水的电位,这样,做手摸水的演示,安全系数更高。
另外,我还用调压器接在了输入地和输出地上,测量了不同电压下,流过地线的电流!测试时间比较久,可控硅回路上的一个大功率电阻都冒烟烧变色了!
参与人数 4家元 +255 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ωωωω + 120 優秀文章
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2024-5-9 08:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实带地线的正规漏保也有(用在末端电器上,一般是插头),只不过是用单独一个互感器检测地线,地线有电流就直接三线全部断开,这样可以防止主地线失效+火地短路/漏电导致的触电
发表于 2024-4-3 13:10:23 | 显示全部楼层
害人的东西。那些“省电仪器”最多骗你一点钱,这些搞不好要你命
发表于 2024-1-4 08:54:32 | 显示全部楼层
还是名牌大厂的产品比较靠谱
发表于 2024-1-2 19:26:30 | 显示全部楼层
我看中了调压器
发表于 2023-12-29 08:58:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的专业分析,受教了。
发表于 2023-12-29 07:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还以为什么高大上的东西,原来就是表演魔术的道具
发表于 2023-12-29 07:29:24 | 显示全部楼层
总有一些骗子公司,打着高科技名义来骗大家钱财,远红外、纳米、激光甚至区块链、人工智能、小分子水都来忽悠老百姓!
 楼主| 发表于 2023-12-28 23:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht7508 发表于 2023-12-28 08:44
用电磁式的比较好吧,电子式的总感觉不耐用。
有些家电漏电,电磁式的可能不会动作!
发表于 2023-12-28 23:08:33 | 显示全部楼层
市电地???????从来没见到市电地线到户啊!!!
发表于 2023-12-28 08:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 07:01:05 | 显示全部楼层
奇胜 有一款 单相 10mA漏电开关,分断能力有一万安,就是价格很贵,用来做家用慢热式  储水式热水器最适合
发表于 2023-12-26 16:01:04 | 显示全部楼层
不拆开看看里面吗?
发表于 2023-12-25 19:56:45 | 显示全部楼层
嗯,浸水防触电,漏电保护器
发表于 2023-12-25 12:25:03 | 显示全部楼层
普通漏电保护器就行了这东西不靠谱,漏电保护第一要素就是要简单有效
发表于 2023-12-25 11:10:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
是否可以简单的做个分类,两个接脚的漏报可能是真呢,三相接脚的漏保基本不太可能有效
发表于 2023-12-25 10:19:03 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-12-24 21:47
电不电人取决于你的绝缘程度。
真的是智商税吗???我这智商真的堪忧啊,,我一度认为这个东西是有效的。。。。真觉得加了这个,触电也会没事。。。。
发表于 2023-12-25 10:17:31 | 显示全部楼层
这也算比较用心的造假了
 楼主| 发表于 2023-12-24 21:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-12-24 12:57
这不是一直没弄明白,赶巧你拆开研究透彻了,给讲讲啊,,到底是真的不会触电吗?
电不电人取决于你的绝缘程度。
发表于 2023-12-24 21:19:04 | 显示全部楼层
大佬现在转行了,成打假人士子,哈哈
GMT+8, 2025-6-29 01:57 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Redis On.
