查看: 5838|回复: 50
[手动] 批头容易生锈,怎么办,用WD40也管不了几天又锈了
发表于 2024-1-1 22:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-12 10:16:00 | 显示全部楼层
买好一点的批头,这种就扔掉吧。
发表于 2024-9-12 09:35:25 | 显示全部楼层
重点还是避免接触湿气,但一个批头,没必要看那么重,该咋用咋用,经常用的反而不锈
发表于 2024-9-11 16:21:21 | 显示全部楼层
泡防锈漆油漆桶里再拿出来晒干即可,就是银漆难看一点而已
发表于 2024-1-16 14:10:23 | 显示全部楼层
打磨,抛光,镀锌,刷油,放进干燥箱,保证不生锈
发表于 2024-1-16 12:11:00 | 显示全部楼层
可以抹点防锈油,或者不用管它,反正用坏就换新的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-1-16 10:15:41 | 显示全部楼层
这个貌似没有太好的办法
发表于 2024-1-15 13:27:59 | 显示全部楼层
这个也收藏?搞不懂 一般长用的工具不接触水的话很少用生锈的
发表于 2024-1-13 10:24:35 | 显示全部楼层
经常滴点机油擦擦
发表于 2024-1-11 10:21:21 | 显示全部楼层
我是钻头防锈,在钻头收纳盒里喷一点WD40后,重复晃动,钻头上基本都沾上WD40,起到除湿防锈的作用 。
你这个批头还是先打磨除锈后,在防锈吧。也可能是本身批头质量问题,容易生锈。
发表于 2024-1-10 23:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2024-1-2 08:23
网上有那种发黑液不知道管不管用,我也有这个烦恼。
发黑液我买过,用着还行
发表于 2024-1-10 22:01:33 | 显示全部楼层
扔了吧,买不生锈的,淘宝一两块的批头都不锈,你还留着干嘛.
发表于 2024-1-10 21:59:36 | 显示全部楼层
最近几年买了不少批头还没有生锈的.
发表于 2024-1-10 09:00:22 | 显示全部楼层
我的直接无视,只求硬度够好用。
发表于 2024-1-10 08:42:15 | 显示全部楼层
电镀
参考我的方法:https://www.mydigit.cn/thread-374102-1-1.html
发表于 2024-1-10 01:27:28 | 显示全部楼层
哎,我的牧田冲击钻头也生锈了,简直把人气疯了。没用几次阿。本来是拿来欣赏都行的。。
发表于 2024-1-9 17:06:10 | 显示全部楼层
冷发蓝液,了解一下
发表于 2024-1-5 16:03:24 | 显示全部楼层
电镀,论坛有人发过教程。
发表于 2024-1-4 19:21:50 | 显示全部楼层
网上看过一个除锈视频,先用wd40长埋单浸泡,再用伍尔特hs2000液体机油涂抹,实测效果还可以
发表于 2024-1-4 18:27:36 | 显示全部楼层
干燥剂,密封袋
GMT+8, 2025-7-17 16:56 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
