查看: 2020|回复: 9
[照明] 飞利浦LED支架灯BN058C拆解
发表于 2024-1-6 20:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       飞利浦LED支架灯BN058C拆解从两端开始,但要注意它有2个倒钩卡住,开始以为只有一个,其实内部还有一个,外面那个一眼看到但无法压下去,把底板往上挑一下就可以脱钩,但端盖还是取不下来,撬开端盖上部一条缝才看到内部的卡扣,同样无法压下只好硬撬开。里面电路板比较简单,烧了一个桥堆输出端的电感和并联的电阻,电感是2mH的但电阻烧了看不清是多少阻值,有朋友知道麻烦告诉一下,谢谢。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 40
发表于 2024-1-8 10:34:12 | 显示全部楼层
刚拆了三个拆灯珠了 东西一模一样68灯珠串联
 楼主| 发表于 2024-1-7 18:55:12 | 显示全部楼层
检查了后面的器件没有发现问题,拆下电感发现是电感的引出线工艺问题造成热胀冷缩蹦断,重新焊接后电感正常,并联电阻没有烧断阻值470K左右,焊上电感试通电后灯正常点亮,老化测试1小时工作正常,这个灯的端盖设计比较独断,可能他根本不想让你维修,最后谢谢楼上各位朋友的提醒。
 楼主| 发表于 2024-1-7 13:14:21 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-1-7 10:04
保险电阻烧断,估计是恒流源其它地方有短路故障。
它是电感和电阻并联后串在电路中应该不是保险丝作用,应该是稳定电流吧,不过是需要查一下后面电路器件,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2024-1-7 13:10:24 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2024-1-7 08:35
应该还有其它地方坏了吧!
对的,你提醒了我,我再查查桥堆和芯片JW1792,谢谢。
发表于 2024-1-7 10:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-7 09:13:33 | 显示全部楼层
怎么看着怪怪的
发表于 2024-1-7 08:35:22 | 显示全部楼层
应该还有其它地方坏了吧!
发表于 2024-1-6 22:09:09 | 显示全部楼层
电阻可以不要
GMT+8, 2025-7-20 11:52 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
