查看: 5406|回复: 25
用拼多多5折电芯自组48V12AH电池包
发表于 2024-1-12 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
撸了52节21700拼多多5折电芯。力神带K标的消费级电芯,非车用级。
找到了电芯的规格书,显示循环300次,容量剩60%,而车规级的电芯是循环1000次后容量剩80%。
内阻已经测试完,8.5-10.5毫欧,大部分在9-10毫欧之间.
前几次撸的内阻都在8-9之间,后面的内阻就偏大了。
退了10多节内阻11+的,砸金蛋被拉黑了
容量没时间测,默认他容量一致吧。
打算自组48V12AH电池包,13串4并。支架,镍带都是拼多多买的。
这个电池包是自行车助力用的,负载是48V350W的无刷电机,最大电流8A.用这个电芯应该没问题。
保护板咸鱼淘的拓邦带蓝牙的,可以手机查看电芯数据,电脑查看充电数据。
做了个48V3元锂电池包的EXCEL计算表,输入内阻可以排序,自动计算配组后的数据
4并电芯用内阻接近的,按表格排序后的电芯序号配组。
附上力神消费级和车规级电芯的规格书,可以对比一下差距
发表于 2025-2-20 11:24:15 | 显示全部楼层
看完还是觉得铅酸的简单直接
发表于 2025-2-20 10:15:57 | 显示全部楼层
inmusic 发表于 2025-2-19 17:44
用了一年,电池容量没下降
浅充浅放,循环次数多一点,车规级新能源都是30-80之间充电  成本达到了410元。大家说是买成品好还是自己作做好  闲鱼二手铁锂模组,价格也差不多
 楼主| 发表于 2025-2-19 17:44:03 | 显示全部楼层
用了一年,电池容量没下降
 楼主| 发表于 2024-6-21 11:58:31 | 显示全部楼层
tian-zhi 发表于 2024-6-20 21:34
请教你的铁塔保护板,三元锂电上好用?,就是13串总电压有点低。
还可以啊,13串刚好48V.想电压高用14串也行吧
发表于 2024-6-20 23:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前撸了好多带K的,放手电筒用
发表于 2024-6-20 21:34:54 | 显示全部楼层
inmusic 发表于 2024-1-29 10:36
上周把电池串联好之后,每节都单独充到3.8V,放了几天,压差基本一致了。
昨天组装完毕,测试了充放电容量 ...
 楼主| 发表于 2024-6-20 18:29:36 | 显示全部楼层
目前正常使用中,容量14.4AH.还不错
发表于 2024-3-1 15:18:03 | 显示全部楼层
这个铁塔保护板还带单节电压显示,还这么便宜啊,才20,哪怕不是主动均衡都很便宜了吧
 楼主| 发表于 2024-2-26 14:20:28 | 显示全部楼层
目前正常使用中,3个循环,容量14AH,压差10-20MV.还不错比预想的好
发表于 2024-2-13 05:50:21 | 显示全部楼层
inmusic 发表于 2024-1-29 10:51
再解答一下组装中遇到的问题。不一定对,欢迎大家指正
问题1,二者不可兼得时,是内阻接近的并联好还是容量 ...
问题1,二者不可兼得时,是内阻接近的并联好还是容量接近的并联好?
       我个人认为热稳定统一更重要
问题2,电池包各串之间的内阻差异大怎么办?内阻必须要完全一样吗?
       我个人认为有主动均衡板,内阻容量啥的根本没关系
发表于 2024-2-3 21:24:32 | 显示全部楼层
循环30次就60%,感觉有点差啊
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:22:35 | 显示全部楼层
就地取材,个人玩家不像工厂有那么多电芯供筛选。就这样将就用吧,看能用多久了
发表于 2024-1-29 11:18:16 | 显示全部楼层
保护板均衡的是静态压差,内阻影响的是动态压差,大电流下,由于内阻不一样,造成每串压降不一样,也就是动态压差不一样,内阻大的发热比内阻小的大,损耗也就大,从而导致每串一个循环后并不是完全一样的容量,虽然相差微乎其微,但是积少成多,当然使用的时候也可以靠均衡弥补。所以我组电池组的时候,都是尽量将每一串的内阻做到一致或者相差很小。所有电池容量误差在10%以内,然后每串内阻尽量一致,这样均衡后,动态压差也会很小,容量上的误差最后影响的是放电末期水桶效应,压降会有些大,但是充满后基本相差很小,也不会频繁均衡。
发表于 2024-1-29 11:04:49 | 显示全部楼层
电芯循环次数不代表,整组循环次数,电芯成组得分容才行,另外被动均衡BMS几乎就是个可有可无的功能,靠被动均衡电阻均衡,得均衡到何年马月
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:51:30 | 显示全部楼层
       我个人认为内阻接近的并联好,并内可以避免内耗。容量并不可控,使用中会衰减产生差异,内阻相对来说比较稳定吧。
       答案是不需要完全一样,内阻的差异不用太纠结,尽量接近吧。均衡保护板就是解决内阻差异的。除非你不带保护板直接充电,
       组装之前我也绝得内阻差异大不行,可以看看上面我理论计算的结果,非常差。实际上呢,串并联之后因为镍带也有电阻,所以
实际内阻是比理论计算结果要大一点的,总体上看内阻差异会比理论计算的小一点点。均衡保护板可以保证充放电的电压基本一致。
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:36:58 | 显示全部楼层
昨天组装完毕,测试了充放电容量,实际容量13.7AH,算下来单节容量不到3500mAH.
冬天气温比较低,环境温度5度左右。不知道夏天的容量会不会高点。
充电完成后,静态各节压差不到20mV,说明均衡充电保护板还是有作用的。
电量低的时候大电流放电压差有点大,接近200mV,应该是内阻差异的原因。
铁塔保护板真不错,可以手机蓝牙看单节电池电压,用485接电脑后可以看详细的充放电数据,也可以改设置。
这个电池包总体还是不错了,就看能用多久了。
最后算下这个48V/13.7AH电池包的成本达到了410元。大家说是买成品好还是自己作做好?
电    芯 52*5=260
不锈钢电池盒   75
电池盒接头      10
支架 /镍带       30
绝缘纸              5
铁塔保护板      20
线材                10
人工               不算
     总计:    410元
发表于 2024-1-18 11:25:02 | 显示全部楼层
保护板带均衡的话,问题不大
发表于 2024-1-18 09:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我搞了136个东磁45做8并17串,但我是内阻从小到大排列的,用极空0.6A均衡板。J标少量,大量K标,内阻从12-14。L的内阻巨大(15-18)全部剔除
发表于 2024-1-17 16:53:54 | 显示全部楼层
我也撸了一些,但是发现有的负极有个圆的凹环,有的又没有?不懂为什么
GMT+8, 2025-7-19 17:50 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
