查看: 13663|回复: 70
[健康] 山地车又换前叉碗组了,这次用上坛友们提供的秘技
发表于 2019-6-6 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次渣渣山地车龙头飘,拆看前叉碗组轴承没问题,反而是上盖和底挡挂了
详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41004
马家没有单独配件卖,就撸了整套碗组
顺便又撸了套挡泥板和其他玩意
到货了
这是主角,送了点点黄油
加上轴承和塑料挡圈,一共8件
仔细看下上盖
和底挡
看来是一体的了
但不知道硬度如何
躺了几天的车,终于有望站起来了
新旧对比
但愿能用得久点
前几个月月换折叠车的碗组轴承,坛友们说不要珠架,直接摆满滚珠更好
这次偶就来试试
先把送的油挤一半到下碗上,方便粘滚珠
从原来的轴承上拆珠子
紧排粘在碗内,只余不到一个珠位,合计用了26颗
底挡合上试试,旋转没问题
揭开滚珠还在
楼下继续
参与人数 13家元 +200 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
xuyaz + 20 收拾杂牌车太费劲,基础好才能骑得舒服。.
yzs8414 + 16 原創內容
花生仔 + 16 謝謝分享
aacyxjz + 12 優秀文章
zhkrid + 10
wska + 20
snowrose2000 + 10 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2023-10-12 18:01:48 | 显示全部楼层
我的车前段时间也刚修了,换的全珠子,希望能用久一点。
发表于 2023-10-12 10:45:07 | 显示全部楼层
杂牌车骑着太糟心
发表于 2023-10-12 03:04:35 | 显示全部楼层
新旧钢珠不能混合使用,磨损不同尺寸不一样。可以买一包4mm 钢珠200粒 足够用了, 拆珠子费力
发表于 2019-8-21 08:45:29 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-8-21 06:42
你那公差也太大了
是啊,从能拧拧不紧,到直接上下跑,这还是凤凰上海直营店卖的配件,换了五次十套五件套,全部都是这个问题!
后来总结对方也认可,前叉是多年前的库存,五件套是近些年的仿制品,所以扣纹出现了工差,拧不紧的加0.02的铜皮才可以。
脚踏扣纹现在也多种多样,常规的就出现三种,一种是英制宽纹扣(现代车最为常见) 一种是老国标扣美制标准扣纹(老26、28等车型常见)  一种是英制细纹扣它扣纹明显比其他两个密。卖家对这个一窍不通,各种混乱,商店的柜台更是无耻,你自己看,对了拿走不退不换。
 楼主| 发表于 2019-8-21 06:42:19 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-8-20 12:39
这个方法可以检查摩擦面硬度不够的问题。
我的扣纹问题,依然没用的,而且这个问题应该是个工差。也就到 ...
你那公差也太大了
 楼主| 发表于 2019-8-20 18:10:32 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-8-20 11:16
先前去买车碗,特地掰截钢锯条带着,用刚掰开的钢锯条断口沿着珠道划一圈,划痕均匀打滑且不出道子首选, ...
划出痕迹,老板不要你掏钱?
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:15:18 | 显示全部楼层
爱布斯发明 发表于 2019-8-19 16:25
这种前叉垫片是以前的吧  永久了前叉珠子会晃动
不知道,但这样改后,应该没以前的问题了
参与人数 1家元 +80 收起 理由
lmy2003 + 80 我很贊同
发表于 2019-8-20 12:39:11 | 显示全部楼层
这个方法可以检查摩擦面硬度不够的问题。
我的扣纹问题,依然没用的,而且这个问题应该是个工差。也就到道级别的差异。
发表于 2019-8-20 11:16:42 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-6-6 09:35
你就偷笑吧。
我那个28凤凰前几天修前叉,上边那个顶盖,直接上下窜,扣纹完全没用,卖家说前叉的问题, ...
先前去买车碗,特地掰截钢锯条带着,用刚掰开的钢锯条断口沿着珠道划一圈,划痕均匀打滑且不出道子首选,若划道明显或深浅不一的都用不住。
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:10:57 | 显示全部楼层
剑心小鹤 发表于 2019-8-19 11:34
换个二手捷安特,美利达好过啦
本地自行车少,二手貌似没看到
 楼主| 发表于 2019-8-20 06:51:17 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2019-8-19 11:29
直接上培林 一了百了,以绝后患
不知道能不能装上
发表于 2019-8-19 16:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:14:29 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-6-12 21:28
这么快就完蛋了,得亏我没买这种车子
嗯嗯,都是被猪油蒙了眼!
发表于 2019-8-19 11:34:42 | 显示全部楼层
换个二手捷安特,美利达好过啦
发表于 2019-8-19 11:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上培林 一了百了,以绝后患
发表于 2019-6-12 21:28:32 | 显示全部楼层
这么快就完蛋了,得亏我没买这种车子
发表于 2019-6-12 19:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-6-12 10:00
和前辈一样老当益壮!
谢谢夸奖,车坏了能换件,人就不行了,
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:00:03 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-6-10 20:49
没事,20几年前买的二手,换过内外胎,别的没事,近七,八年就没修过,照骑不误。 ...
和前辈一样老当益壮!
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:56:38 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-6-10 08:46
收拾杂牌车太费劲,基础好才能骑得舒服。
是呀,好车省心,渣渣车就当练技术了
GMT+8, 2025-7-19 13:57 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
