查看: 2046|回复: 23
[照明] 條形人體感應燈電池改USB供電!
发表于 2024-1-18 15:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4節7號電池供電的人體感應燈
拆開來很簡單的樣子,兩邊有5顆白色的LED燈珠,中間的是紅外線感應器
背後
紅外線感應器可能連內部都集成了芯片了
這是什麼零件呢?(不像二極管也不是LED燈珠)
廢舊的USB線
找到電源的正負極焊接上(由於正極在另外一邊,就取離負極最近的地方焊上去算了,不想特別延長線去另外的一邊)
最後找一個廢舊手機的充電器改裝成USB接口,方便以後移動方便!
THE END!THANKS FOR WATCH ^0^
参与人数 2家元 +21 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-1-18 16:07:17 | 显示全部楼层
那个元件是光敏电阻吧。
没看到四节电池是怎么安装的。
发表于 2024-1-18 16:11:11 | 显示全部楼层
CDS是光敏电阻,避免感应灯白天点亮
 楼主| 发表于 2024-1-18 16:12:39 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2024-1-18 16:07
那个元件是光敏电阻吧。
没看到四节电池是怎么安装的。
應該是,但是離燈珠的距離這麼近,不怕互相影響嗎?
发表于 2024-1-18 16:19:37 | 显示全部楼层
估计是光敏,这样白天就不会亮了
发表于 2024-1-18 16:38:19 | 显示全部楼层
你是歪果仁吗?怎么搞那么多繁体字,我一个五旬老人,都不认识这些字了;看来还要再努力学习啊,学习之乎者也啊。
发表于 2024-1-18 16:44:02 | 显示全部楼层
灯亮时无所谓光敏电阻的阻值是多少。所以不存在互相影响的问题。
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:08:15 | 显示全部楼层
那个元件是光敏电阻吧。
没看到四节电池是怎么安装的。
在背後,你看見第二張圖有個電池蓋子嗎?就是推出來塞電池進去,然後蓋好蓋子就可以了!可惜那蓋子給我扯了幾次後索性斷掉,卡不住電池了,所以我才打算改用USB供電而已,其實4節7號電池應該是6V的電壓,但是考慮到只相差1V,也沒什麼所謂了!
发表于 2024-1-18 17:54:21 | 显示全部楼层
那个是光敏二极管!
发表于 2024-1-18 18:16:03 | 显示全部楼层
CDS,感光器件没错。
发表于 2024-1-18 22:26:18 | 显示全部楼层
一直通电也不是很好,不如干电池。
发表于 2024-1-19 00:02:17 | 显示全部楼层
这感应灯做工和用料看着不错,改装的有些简陋,不如原装的耐用。外接USB线,焊接处不用热熔胶之类的固定一下,一不小心就扯断了。
 楼主| 发表于 2024-1-19 04:33:34 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2024-1-18 22:26
一直通电也不是很好,不如干电池。
乾電池也是一直通電啊,沒有開關的,但是說明是人體感應燈,裝個開關進去等於那感應的功能沒用?人能走過去開燈工作的話,是不是沒用的功能呢?
 楼主| 发表于 2024-1-19 04:37:42 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-1-19 00:02
这感应灯做工和用料看着不错,改装的有些简陋,不如原装的耐用。外接USB线,焊接处不用热熔胶之类的固定一 ...
不會的,因為我的線沒開孔,焊接好後用後蓋加燈身壓死(有螺絲),一般都很少扯那線的,USB插頭斷開了,那線還沒事呢,假如真的怕斷可以用強力膠在附近粘死,但是考慮到以後維修麻煩,所以不用膠水粘死!以後要換長一點的線或改動裡面的東西只要鬆開那螺絲就可以取出了,這樣子比較方便!
发表于 2024-1-19 07:57:36 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-1-18 16:38
你是歪果仁吗?怎么搞那么多繁体字,我一个五旬老人,都不认识这些字了;看来还要再努力学习啊,学习之乎者 ...
楼主是生活在漂亮国
发表于 2024-1-19 08:01:45 | 显示全部楼层
不大像光敏电阻,像是光敏二极管。
发表于 2024-1-19 08:31:38 | 显示全部楼层
我也买过一个同它长得一样的,就是没有牌子,是4节AAA电池供电。后来被我改为外接锂电池供电了,定期给锂电池充电。
发表于 2024-1-19 08:32:17 | 显示全部楼层
哈哈,繁体字,老家海峡那边的么?
感觉那边的赖赖,再不老实点
我们就要动手了
发表于 2024-1-19 09:42:51 | 显示全部楼层
像LED黑颜色是光控芯片。
 楼主| 发表于 2024-1-19 10:36:42 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-1-19 08:31
我也买过一个同它长得一样的,就是没有牌子,是4节AAA电池供电。后来被我改为外接锂电池供电了,定期给锂电 ...
外接鋰電才有3.7V,啟動不了是一個問題,兩節7.2V輸出我又怕燒掉,,另外一個問題是差不多時間就要充電。我改USB的好處是,電壓只下降1V,光差很少。另外就是隨便一個廢舊手機帶USB插頭的變壓器就可以,(還可以用充電寶供電)!
GMT+8, 2025-8-21 14:38 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
